Добрый день, пришла плата da0zylmb6c0 изначально не давала ИЗО, прошил Биос, появилась картинка, при прогрузке системы нутбук выключался. Позже понял, что "на холодную" инициализации нет, тоесть если плата в выклченном состояни пару минут побыла отсутствует DRAMRST, pLTRST и все напряжения есть. Если перый раз включить, подождать несколько минут, выключить и снова включить инициализация есть, поменял танталы по питанию процессора и лектролит по питанию памяти, вместо штатного охлада решил поставить временно радиаторы, причем на проц поставил с асуса мелкую пластику, система прогрузилась, все драйвера встали, всё работает, стоит выключить или увести в сон - первый старт не нимается с памяти ресет. В системе пробовал и нажимать на проц и плату гнуть если вдуг отвал соккета, всё работало. Что может таке авать? в схеме в последовательности нет ресета памяти, как я понимаю он должен сниматься после PLTRST и между ними никаких условий быть не должно?
