Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Acer A515-44G-R61W (ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 14:20
Коллеги, доброго времени суток!
Проблема такая принесли аппарат с проблемой выключили на ночь и перестал включаться. После предварительного осмотра подумал, что BIOS виноват так как увидел, что флешка до этого паянная была. Прошил исправной прошивкой и теперь ноут стал включаться. Но как включаться, включается работает пару секунд и вырубается, бывает, что даже минуту отработает, а потом вырубается. Предположил, что не исправный родной блок питания, но нет, с ЛБП тоже самое. Думал отрубается по защите от перегрева, но нет, обслужил, а изменений нету. Заниженных сопротивлений я не увидел на плате.
В какую сторону стоит смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-44G-R61W (ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 15:51
проверить ампераж на лбп, прошить ещё раз (раз после прошивы заработал) вернуть старую прошивку и почистить разьёмы памяти и память (удя по поведению неконтакт проца или памяти был) проверить плату может что снесли
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 15:58
При подключении ЛБП в момент включения дойдя до No BOOT потребление составляет почти 1Ампер. ОЗУ я не смогу почистить так как тут память распаяна на плате. Поискал фотографии на плату но в фиговом качестве, на сколько я там вижу ничего я не сносил. Вот сейчас на данный момент я склоняюсь к отвалу процессора так как сейчас из корпуса материнскую плату я достал и он перестал выключаться, попробую сейчас обратно в корпус поставить. Уже как 5 минут не выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-44G-R61W (ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) Включается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 12:31
Появились новые интересности. Со слов клиента он носил в другой СЦ где ему ремонтировали петлю, так как он не сгибался с его слов. На обратной стороне кто-то решил кинуть перемычку на разъеме питания. Замкнув сигнал на землю ADP_ID. В моём случае это помогло и ноут стал нормально работать + на обратной стороне почему никто не отмыл флюс. Спасибо за помощь :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
Владимир1974
4094
19 июл 2023, 19:24
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-44 (DAZAURMB8C0 REV:C) пробивает верхний плечо питания проца
Дидар
05 апр 2024, 23:35
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-44-R75W (DAZAURMB8C0) отключение набортной памяти
AndreyVl96
26 июл 2022, 12:16
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-44 (DAZAURMB8C0) bi initialize library failed 0xc00000185'
djemileo
24 ноя 2023, 15:19
djemileo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-45 (A515-45-R0KR) ущерб от воды
davofix
26 авг 2024, 10:23
davofix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
