Psy писал(а):
проверить ампераж на лбп, прошить ещё раз (раз после прошивы заработал) вернуть старую прошивку и почистить разьёмы памяти и память (удя по поведению неконтакт проца или памяти был) проверить плату может что снесли
При подключении ЛБП в момент включения дойдя до No BOOT потребление составляет почти 1Ампер. ОЗУ я не смогу почистить так как тут память распаяна на плате. Поискал фотографии на плату но в фиговом качестве, на сколько я там вижу ничего я не сносил. Вот сейчас на данный момент я склоняюсь к отвалу процессора так как сейчас из корпуса материнскую плату я достал и он перестал выключаться, попробую сейчас обратно в корпус поставить. Уже как 5 минут не выключается.
