Текущее время: 29 ноя 2026, 10:35
MoneyBot
Заголовок сообщения: A515-52G (LA-G521P) нет PM_SLP_S5# |
ruv
Заголовок сообщения: Re: A515-52G (LA-G521P) нет PM_SLP_S5#  Добавлено: 24 дек 2024, 10:55 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
измеряете сопротивления на включенной плате?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
damir357
Заголовок сообщения: Re: A515-52G (LA-G521P) нет PM_SLP_S5#  Добавлено: 24 дек 2024, 10:58 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 10:57 Наличности на руках: 105.57
Сообщения: 222 Откуда: Казахстан
нет, там же 3,3v должно быть, сопротивление мерю на выключенной плате, когда выключена на PM_SLP_S5 килоомы ---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ---------- у меня плата не включается, потребление 0,17 ампер +RTCVCC= 2,6v SOC_RTCRST#= 2.6v +19VB= 19v +3VLP= 3v EC_ON= 3v +5VALW/+3VALW(+3VALW_DSW...)= 5v-3.3v дежурка есть SPOK_3V_5V = 3v есть +1.8VALW_PRIM= 1,8v +1.8VALW_PG= 3v pg есть +1.05VALW_PRIM= 1v EC_RSMRST#= 3v AC_PRESENT= 3v ON/OFF= 3v PBTN_OUT#= при нажатии на кнопку включения 3v появляется PM_SLP_S5#= на этом сигнале 3в должно быть, или осциллографом импульсы смотреть? Так как здесь 0v
damir357
Заголовок сообщения: Re: A515-52G (LA-G521P) нет PM_SLP_S5#  Добавлено: 27 дек 2024, 10:52 |
| Начинающий |
Garfield1994 писал(а): оказалось что свитч на +2,5В был пробит (EN был 30 Ом на землю я уже все проверил на этой плате, свитч в том числе, выдаю без ремонта, с родным процом даже после трансляции включения на хаб slp_s5 не менятеся, как был кОмы так и остается, с другим процом значение меняется после включения на 30 Ом, скорее всего нужен абсолютно новый проц либо с такой же платы, других вариантов не вижу.
