Текущее время: 29 ноя 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: A515-52G (LA-G521P) нет PM_SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 16:39
Всем доброго времени суток, ноут пришел со сгоревшим мультом и чарджером, заменил, но ноут не заводится, все до PM_SLP_S5# есть, PBTN_OUT# становится в 3V, проц менян
 Заголовок сообщения: Re: A515-52G (LA-G521P) нет PM_SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 10:47
После нажатия на кнопку включения PM_SLP_S5#= 35 ohm, из-за чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 10:55
Светлая память
Светлая память
измеряете сопротивления на включенной плате? :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 10:58
нет, там же 3,3v должно быть, сопротивление мерю на выключенной плате, когда выключена на PM_SLP_S5 килоомы
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
у меня плата не включается, потребление 0,17 ампер
+RTCVCC= 2,6v
SOC_RTCRST#= 2.6v
+19VB= 19v
+3VLP= 3v
EC_ON= 3v
+5VALW/+3VALW(+3VALW_DSW...)= 5v-3.3v дежурка есть
SPOK_3V_5V = 3v есть
+1.8VALW_PRIM= 1,8v
+1.8VALW_PG= 3v pg есть
+1.05VALW_PRIM= 1v
EC_RSMRST#= 3v
AC_PRESENT= 3v
ON/OFF= 3v
PBTN_OUT#= при нажатии на кнопку включения 3v появляется
PM_SLP_S5#= на этом сигнале 3в должно быть, или осциллографом импульсы смотреть? Так как здесь 0v
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 14:45
Было подобное на LA-H492P, оказалось что свитч на +2,5В был пробит (EN был 30 Ом на землю) и из-за него не поднимался PM_SLP_S5# и соответственно не появлялось +1.2V на ОЗУ и 0,6В VTT, в вашем случае это PU502, проверьте, а вдруг?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 10:52
я уже все проверил на этой плате, свитч в том числе, выдаю без ремонта, с родным процом даже после трансляции включения на хаб slp_s5 не менятеся, как был кОмы так и остается, с другим процом значение меняется после включения на 30 Ом, скорее всего нужен абсолютно новый проц либо с такой же платы, других вариантов не вижу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-52G (EH5AW LA-G521P) в поисках BIOS DUMP
vitberger
16 окт 2019, 13:31
vitberger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A515-52G (LA-G521P) помогите определить элемент
antibotan
19 авг 2020, 13:42
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A515-52G (LA-G521P) аналог PU502
vinny
21 апр 2022, 20:55
vinny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-52G-309Q (EH5AW LA-G521P Rev1a) Не включается
batgen
04 мар 2023, 22:04
batgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a515-52 (LA-G521P) помогите опознать элемент
Dyadya_vanya91
30 дек 2019, 16:28
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-wind, Skillful и гости: 100
