Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
| Автор |
HCSystem
Заголовок сообщения: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU  Добавлено: 16 янв 2025, 12:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 16:59 Наличности на руках: 100.18
Сообщения: 52 Откуда: Боровичи
Приветствую всех. Принесли ноутбук Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM, плата ЕH7LW LA-H791P, проц SRFFX, видео N17S-G0-A1. После другого сервиса, в который сдали на замену крышки матрицы. Не знаю что там делали, и как меняли, после этого ноутбук не включается. Реакция на кнопку есть, загорается синий светодиод на 5 секунд, при этом очень сильно греется видеоядро процессора. Вот мои замеры сопротивлений и на пряжений с позиционными обозначениями, для наглядности фото платы с порядковыми номерами. Что ещё и где замерить? Правильно понимаю, что уходит в защиту по перегреву?
1. PLG1 - 7.7 Oм, 0v 2. PLZ1 - 4.7 Ом, 0v 3. PLZ2 - 4.7 Ом, 0v 4. PLA1 - 19 Ом, 0v 5. PLF1 - 1.2 Ом, 0.7v-1.1v 6. PL1203 - 2.4 Ом, 0v 7. PL1202 - 2.4 Ом, 0v 8. PLW1 - 190 Ом, 0v 9. PLM1 - 181 Ом, 0v 10. PL302 - 69 Ом, 3.3v после включения 11. PLB2 - около 100 КОм, 0,22v постоянно 12. PL502 сопротивление бесконечно, 5.2v после включения 13. CS25 - 5.2v после включения
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU |
MoneyBot
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU  Добавлено: 16 янв 2025, 13:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
HCSystem писал(а): при этом очень сильно греется видеоядро процессора если имеется ввиду отдельный кристал, тот что поменьше, то это хабовая часть и ей скорее всего поплохело HCSystem писал(а): 5. PLF1 - 1.2 Ом, 0.7v-1.1v если заниженное со стороны хаба, то печаль, а оно скорее всего так и есть судя по тому что питание поднимается в этой линии
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU  Добавлено: 17 янв 2025, 18:19 |
HCSystem писал(а): Вопрос, если менять хаб, есть какие-то нюансы? самый главный нюанс это купить новый либо с такой же платы (а это скорее равносильно покупке платы, так как брать такой б.у. это априори проверка своими глазами что оно с этой доски и в добавок живое и без глюков ) ну и это установка само собой
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU  Добавлено: 17 янв 2025, 18:22 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Что за нюанс такой? QQAx кончились разве?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU  Добавлено: 18 янв 2025, 08:38 |
Brtth писал(а): только 0000. клиенты носом крутят вам шашечки или ехать(с)
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU  Добавлено: 18 янв 2025, 13:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
HCSystem писал(а): По сопротивлению D+ D- ни кто не ответил Измерять надо в режиме прозвонки, падение напряжения.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU  Добавлено: 18 янв 2025, 14:31 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
ruv писал(а): Что за нюанс такой? QQAx кончились разве? строго говоря QQAx - это 806EB а SRFFX - это 806EC https://valid.x86.fr/cache/screenshot/pmm9ab.pngя конечно понимаю, что скорее всего в прошивке есть оба варианта (но бывает и нет), но тем не менее магазы типа Рекомб и НБЗИП, пишущие об их заменяемости, пишут неправильно; меняются они только потому что платы поддерживают оба-два
Последний раз редактировалось Doc 18 янв 2025, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU |
MoneyBot
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU  Добавлено: 18 янв 2025, 14:54 |
Doc  оба есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- HCSystemда этого уже достаточно... нормальные значение остальных не отменяют первого килоомы там, вру ошибся с контактами, сотни ом на снятом замерил ( с синяками какими то был i5-8250U )
HCSystem
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU  Добавлено: 19 янв 2025, 19:12 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): так то хозяевам предыдущий сервис качать нужно, с актом о неисправности cpu, по любому удивятся стоимости ремонта, с учетом того что сдавали рабочим
там вообще мутная история, дело было в СПб, какой-то знакомый, отнёс в какой-то СЦ. Мне тоже через знакомого передали.. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- Ещё раз спасибо всем за помощь и консультацию, клиент согласился на установку QQAU. У меня вопрос по монтажу, кто реально ставил их, просто на РеКемБе рекомендация от интела, по температуре верхнего нагревателя в 300 градусов. У меня ик-650 про, всегда ставил на автоматических профилях и там он греется значительно больше. Ну и ещё, для надёжности просушить перед установкой?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU  Добавлено: 19 янв 2025, 21:06 |
паять так же, как любой другой проц, а рекомндации там для каждого чипа такие
HCSystem
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU  Добавлено: 19 янв 2025, 22:38 |
| Интересующийся |
REM писал(а): перекатать на свинец... а не просушить )))) т.е. вы все чипы перекатываете новые? я имел ввиду, как например с китая когда заказываешь, он долго едет по морю предположим, и если его сразу начать греть, его вспучит. Поэтому их прогревают предварительно, ну или как правильно это называется.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU  Добавлено: 19 янв 2025, 23:02 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
HCSystem писал(а): все чипы перекатываете новые? процы - да.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
