Текущее время: 15 ноя 2026, 11:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 12:41
Приветствую всех. Принесли ноутбук Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM, плата ЕH7LW LA-H791P, проц SRFFX, видео N17S-G0-A1. После другого сервиса, в который сдали на замену крышки матрицы. Не знаю что там делали, и как меняли, после этого ноутбук не включается. Реакция на кнопку есть, загорается синий светодиод на 5 секунд, при этом очень сильно греется видеоядро процессора.
Вот мои замеры сопротивлений и на пряжений с позиционными обозначениями, для наглядности фото платы с порядковыми номерами. Что ещё и где замерить? Правильно понимаю, что уходит в защиту по перегреву?
1. PLG1 - 7.7 Oм, 0v
2. PLZ1 - 4.7 Ом, 0v
3. PLZ2 - 4.7 Ом, 0v
4. PLA1 - 19 Ом, 0v
5. PLF1 - 1.2 Ом, 0.7v-1.1v
6. PL1203 - 2.4 Ом, 0v
7. PL1202 - 2.4 Ом, 0v
8. PLW1 - 190 Ом, 0v
9. PLM1 - 181 Ом, 0v
10. PL302 - 69 Ом, 3.3v после включения
11. PLB2 - около 100 КОм, 0,22v постоянно
12. PL502 сопротивление бесконечно, 5.2v после включения
13. CS25 - 5.2v после включения
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 EX215-51G-55ZM (ЕH7LW LA-H791P) Греется iGPU
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 13:44
если имеется ввиду отдельный кристал, тот что поменьше, то это хабовая часть и ей скорее всего поплохело
если заниженное со стороны хаба, то печаль, а оно скорее всего так и есть судя по тому что питание поднимается в этой линии
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 15:09
Да, тот что поменьше. Неправильно определил. Вопрос, если менять хаб, есть какие-то нюансы? Что ещё помимо замены нужно делать, биос шить, ещё что-то?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 17:35
После замены комбайна как минимум чистить МЕ. Вот только найти 100% новый или б/у без активированного BG ещё та задача.
Для уверенности проверьте D+ D- на USB, думаю там печально будет. Скорее всего шлейф матрицы дёрнули с подключенным АКБ .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 18:19
D+ D- 1320 Ом.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 18:19
самый главный нюанс это купить новый либо с такой же платы (а это скорее равносильно покупке платы, так как брать такой б.у. это априори проверка своими глазами что оно с этой доски и в добавок живое и без глюков )
ну и это установка само собой
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 18:22
Светлая память
Светлая память
Что за нюанс такой? QQAx кончились разве?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 07:56
ну только 0000 в названии, а так да тоже вариант, отличный ... для сэбе так вообще проблем нет, клиенты носом крутят, когда обьясняешь
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 08:38
Светлая память
Светлая память
Brtth писал(а):
только 0000. клиенты носом крутят
вам шашечки или ехать(с) :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 09:09
ruv :-) ....
так то хозяевам предыдущий сервис качать нужно, с актом о неисправности cpu, по любому удивятся стоимости ремонта, с учетом того что сдавали рабочим
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 09:11
https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/2508.html
https://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=16652
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 12:27
С заменой понял, что предложить. По сопротивлению D+ D- ни кто не ответил, правильно понимаю что завышено? Вернее, из всего что я предоставил, понятно что хаб нежилец, комбайн под замену?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 13:03
Светлая память
Светлая память
Измерять надо в режиме прозвонки, падение напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 14:17
В режиме прозвонки 1325 оба порта.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 14:26
Светлая память
Светлая память
Никакого криминала.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 14:31
строго говоря QQAx - это 806EB
а SRFFX - это 806EC https://valid.x86.fr/cache/screenshot/pmm9ab.png
я конечно понимаю, что скорее всего в прошивке есть оба варианта (но бывает и нет), но тем не менее магазы типа Рекомб и НБЗИП, пишущие об их заменяемости, пишут неправильно; меняются они только потому что платы поддерживают оба-два
Последний раз редактировалось Doc 18 янв 2025, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 14:32
Тогда, что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 14:54
Doc :a_g_a: оба есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
HCSystem
да этого уже достаточно... нормальные значение остальных не отменяют первого
килоомы там, вру ошибся с контактами, сотни ом на снятом замерил ( с синяками какими то был i5-8250U )
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 19:12
:ne_vi_del:
там вообще мутная история, дело было в СПб, какой-то знакомый, отнёс в какой-то СЦ. Мне тоже через знакомого передали..
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
Ещё раз спасибо всем за помощь и консультацию, клиент согласился на установку QQAU. У меня вопрос по монтажу, кто реально ставил их, просто на РеКемБе рекомендация от интела, по температуре верхнего нагревателя в 300 градусов. У меня ик-650 про, всегда ставил на автоматических профилях и там он греется значительно больше. Ну и ещё, для надёжности просушить перед установкой?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 20:05
перекатать на свинец... а не просушить ))))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 21:06
Светлая память
Светлая память
паять так же, как любой другой проц, а рекомндации там для каждого чипа такие :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 22:38
т.е. вы все чипы перекатываете новые? я имел ввиду, как например с китая когда заказываешь, он долго едет по морю предположим, и если его сразу начать греть, его вспучит. Поэтому их прогревают предварительно, ну или как правильно это называется.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 23:02
процы - да.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 12:20
Всем здравствуйте. Продолжаю тему, приехал чип. Установил всё на родные шары. Ноут завёлся. Полёт нормальный! Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 215-51G (LA-H791p rev:2.0) Нужна прошивка.
xusan
13 июл 2020, 08:18
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A317-51G-5732 (EH7LW LA-H791P Rev: 2.0) Не включается
Wild_CAt
15 дек 2021, 17:51
kiryayalta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 01:07
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa EX215-21G-98AD не включается
Alex_Sib
2402
05 май 2022, 07:22
Alex_Sib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa 15 ex215-22 (daz8emb18a0 rev:a) Нет изображения
Muxa1231
3527
22 ноя 2023, 07:47
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
