Текущее время: 16 ноя 2026, 18:04
| Автор |
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: a515-56-36wm (FH4AT - LA-K091P) Напряжение 19vb_vccin падает 2,8 вольт  Добавлено: 23 янв 2025, 18:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 17:57 Наличности на руках: 49.65
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Добрый день сообщество, уже голову себе сломал. Изначально напряжение не расходилось по плате, был дохлый токовый датчик - заменил. Потом не было дежурки 3VLP заменил микросхему PU301 - SY8286BRAC, дежурка появилась, 3.3 в на кнопке появилось, потом пропало, выяснил что на эту микросхему не приходит 19в, разорвал PJZ1 которая делает из 19VB - 19VB_VCCIN, дежурка появилась. Думаю в этой линии проблема, счас. Проверил все кондеры, также это линия идет на шим проца через резистор 2.2 ом (отпаял) , все нормально. Стоит отпаять один из кондеров PCZ22 или PCZ21 - 19в появляется. Кнопка SW1 запитывает плату при закрытой крышке ноута, появляются 5в и 3в силовых, также напряжение проца 1.8 вольт. Кто подскажет в чем дело, смотрел теплаком - ничего не греется.
MoneyBot
Заголовок сообщения: a515-56-36wm (FH4AT - LA-K091P) Напряжение 19vb_vccin падает 2,8 вольт |
MoneyBot
eugkov
Заголовок сообщения: Re: a515-56-36wm (FH4AT - LA-K091P) Напряжение 19vb_vccin падает 2,8 вольт  Добавлено: 24 янв 2025, 17:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
Otec_Geroin писал(а): Стоит отпаять один из кондеров PCZ22 или PCZ21 - 19в появляется. так после того как отпаян конденсатор работает?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: a515-56-36wm (FH4AT - LA-K091P) Напряжение 19vb_vccin падает 2,8 вольт  Добавлено: 24 янв 2025, 21:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 03:26 Наличности на руках: 252.58
Сообщения: 151 Откуда: Саратов
Otec_Geroin писал(а): потом отпял один из кондеров - появилось 19в. на питание микросхемы PU301 - SY8286BRAC
Так может проблема в пробитом конденсаторе? Нет?
