Текущее время: 16 ноя 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: a515-56-36wm (FH4AT - LA-K091P) Напряжение 19vb_vccin падает 2,8 вольт
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 18:52
Добрый день сообщество, уже голову себе сломал.
Изначально напряжение не расходилось по плате, был дохлый токовый датчик - заменил. Потом не было дежурки 3VLP заменил микросхему PU301 - SY8286BRAC, дежурка появилась, 3.3 в на кнопке появилось, потом пропало, выяснил что на эту микросхему не приходит 19в, разорвал PJZ1 которая делает из 19VB - 19VB_VCCIN, дежурка появилась. Думаю в этой линии проблема, счас. Проверил все кондеры, также это линия идет на шим проца через резистор 2.2 ом (отпаял) , все нормально. Стоит отпаять один из кондеров PCZ22 или PCZ21 - 19в появляется.
Кнопка SW1 запитывает плату при закрытой крышке ноута, появляются 5в и 3в силовых, также напряжение проца 1.8 вольт.
Кто подскажет в чем дело, смотрел теплаком - ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: a515-56-36wm (FH4AT - LA-K091P) Напряжение 19vb_vccin падает 2,8 вольт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 15:35
Какой токовый датчик поменяли? Их несколько здесь есть.
И что это значит "...Потом не было дежурки 3VLP заменил микросхему PU301 - SY8286BRAC, дежурка появилась, 3.3 в на кнопке появилось, потом пропало". Как появилось, как пропало?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 16:12
PRB3 основной токовый датчик, на чарджере. Так пропало - 19в упало (питание микросхемы) до 2,8, потом отпял один из кондеров - появилось 19в. на питание микросхемы PU301 - SY8286BRAC
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 17:18
так после того как отпаян конденсатор работает?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 21:29
Так может проблема в пробитом конденсаторе? Нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU
в форуме Gigabyte
Приус
17
11573
29 ноя 2017, 23:22
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X555) +VCCIN 0.019 волта
prh
06 мар 2019, 23:12
prh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A514-54-31MW (LA-K091P rev 1C) После прогара 19v
Alexandr32
07 июн 2023, 16:59
Alexandr32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-HN203 (DANJJMB1AA0 REV:A) Нет питания CPU +VCCIN
spectra
05 июл 2023, 10:13
spectra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A514-54 (la-k091p rev.1c) Нет инициализации. (0.05A)
AsW.cfg.31r
1149
25 окт 2024, 20:29
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rusel, tomashudson77@icloud.com и гости: 32
