Текущее время: 28 сен 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: Acer EX5620Z Columbia проблемы с сетью
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 19:46
Здравствуйте.
Acer EX5620Z Wistron Columbia.
Никак не реагировал на кнопку включения, снял сеть - плата запустилась. Поставил новую BCM5787 (U9) и заменил BCP69 (Q5), т.к. канал база эмиттер был в обрыве. Windows загрузилась, сеть заработала. После выключения ноутбука и повторного включения канал база эмиттер транзистора BCP69 (Q5) опять в обрыве. Заменил BCP69 (Q5) и замерил напряжения Uэ - 3,26В, Uб - 2,2В, Uк - 3,26В транзистор сильно греется. Я так понимаю BCM5787 (U9) не получает информацию по 1D2V_LAN_S5 и подает большее напряжение на базу, тем самым жаря транзистор? Подскажите как организована обратная связь между BCM5787 (U9) и BCP69 (Q5)?
P.S.
BCM5787 (U9) менял - картина таже.
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX5620Z Columbia проблемы с сетью
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 22:28
Неужели ни у кого ни каких мыслей нет на этот счет? Может кто-нибудь сталкивался с завышенным напряжением 1D2V_LAN_S5?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 23:14
А какие вам мысли нужны? Управляет транзюком сетка, она же его и контроллирует, проблема в ней. ИМХО
З.Ы. У биполярного транзистора нет канала, есть переходы :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 23:42
После неудачных экспериментов с заменой сети, отдал без сетевого чипа. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5S проблемы с сетью
в форуме iPhone
KcapDac
02 июл 2015, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S650,проблемы с сетью.
в форуме Lenovo
Vladimir14
13
8151
23 сен 2020, 14:40
Gadds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Note 4 (SM-N910C) проблемы с сетью
в форуме Samsung
Андрей Стадник
24 июл 2019, 18:10
X3malimus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 260 G2 MD (6050A2803501-MB-A01) Проблемы с сетью
pvv.x
15 июн 2021, 13:41
pvv.x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SM-A920F проблемы с сетью
в форуме Samsung
Nik.Ber
15 дек 2022, 07:38
adulterer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr72, Dipsi2505, NKV, vitalymirabar и гости: 32
