Заголовок сообщения: Acer EX5620Z Columbia проблемы с сетью
Добавлено: 02 мар 2013, 19:46
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 17:37 Наличности на руках: 71.05 Сообщения: 13 Откуда: Russia
Здравствуйте. Acer EX5620Z Wistron Columbia. Никак не реагировал на кнопку включения, снял сеть - плата запустилась. Поставил новую BCM5787 (U9) и заменил BCP69 (Q5), т.к. канал база эмиттер был в обрыве. Windows загрузилась, сеть заработала. После выключения ноутбука и повторного включения канал база эмиттер транзистора BCP69 (Q5) опять в обрыве. Заменил BCP69 (Q5) и замерил напряжения Uэ - 3,26В, Uб - 2,2В, Uк - 3,26В транзистор сильно греется. Я так понимаю BCM5787 (U9) не получает информацию по 1D2V_LAN_S5 и подает большее напряжение на базу, тем самым жаря транзистор? Подскажите как организована обратная связь между BCM5787 (U9) и BCP69 (Q5)?
P.S. BCM5787 (U9) менял - картина таже.
Alni13
Заголовок сообщения: Re: Acer EX5620Z Columbia проблемы с сетью
Добавлено: 05 мар 2013, 22:28
Неужели ни у кого ни каких мыслей нет на этот счет? Может кто-нибудь сталкивался с завышенным напряжением 1D2V_LAN_S5?
RsM
Добавлено: 05 мар 2013, 23:14
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84 Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
А какие вам мысли нужны? Управляет транзюком сетка, она же его и контроллирует, проблема в ней. ИМХО З.Ы. У биполярного транзистора нет канала, есть переходы
Alni13
Добавлено: 01 авг 2013, 23:42
После неудачных экспериментов с заменой сети, отдал без сетевого чипа. Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: ednar, Evgen_V, Google [Bot] и гости: 45
