Текущее время: 20 ноя 2026, 03:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 18:00
Добрый вечер. Хороших всем выходных.
Упал ноутбук Acer Aspire 3 N20C6. Погнулся штекер. Ноутбук не заряжается. Питание от родной зарядки на мат. плату поступает. Вопрос вот в чём: на разъёме питания, что припаян к плате три контакта. Плюсовой контакт прозванивается по плате и выдаёт 19.44 V. Один минусовой контакт прозванивается по своему корпусе, по плате и также выдаёт 19.44V. А вот третий контакт, который как бы должен быть тоже минусовым не звонится вообще ни как, но мультиметр показывает на нём 13.5 V.
Разъём питания еще не выпаял. Где можно найти распиновку на разъём, что бы понять, что это за нога такая которая не прозванивается, но напругу на ней мультиметр в 13.5В показывает. Хорошо бы найти схему вообще на эту плату.
Без аккумулятора от родной зарядки ноутбук не включается.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 19:58
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-88421
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 22:58
Спасибо за ссылку, но не помогло. Хотел скачать файл, а там написано: "Скачать файл: Вы ещё не являетесь Постоянным Участником сайта". А что бы стать участником сайта нужно напостить 50 сообщений.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 23:13
Закоротите третий пин на землю или замените гнездо зарядки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 23:30
чё , серьёзно что ли?... ADAPDET на землю?
---------- Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: ----------
kolia1984
19V 499K\215K = 5,72128v.... а у вас 13.5....
не оторвало ли\сдох q101 или pr103
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 09:27
Именно так, нужно запереть n канальник pq101 подав на его затвор низкий уровень.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 12:11
ruzalit
так у него разъём на фото не вставлен
от батареи тогда работать должен...
422 \ 66,5 ~ 2.6v ... если 6-я нога не low (не помню как для bq24800) то менять разъём )))))))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 15:28
От батареи работает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 18:53
если первое - батарея работать не будет... только от сети ))))))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 19:12
ну даташит то есть же , зарегся и заплати 100р вроде и скачай
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 19:53
Может я не понимаю чего то, почему не будет работать от акб или от бп ? Главное, чтобы acdet 2.6в был при подключенном бп, без бп на нем низкий уровень будет, тогда от акб будет работать. Схема через ютуб по ссылке на гугл диск лежит свободно, впн в помощь.
https://drive.google.com/file/d/12UP2JZ ... E3vrV/view
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 20:58
Этот пин только для определения до конца вставленного штекера зарядки. С закороченным пином он всегда будет видеть нормально вставленный штекер, так что заряжаться должен и от батареи тоже должен работать. Примерно как бы не включенный в сеть блок питания подключен к ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 20:37
q101 выпаял и проверил esr-метром - рабочий.
pr102 и 103 выпаивать не стал, на плате проверил. сопротивление есть, но заниженное - это и понятно. Заказал разъём питания. Жду. Дальше буду посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 20:23
Разъем заменил - заряжает. Завтра буду тестировать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 QUANTA X63C распиновка разъема питания
Away
13 сен 2022, 10:45
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0) Нужна распиновка разъема питания USB Type-C
в форуме Huawei / Honor
halvich
1626
03 мар 2025, 11:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-58-36F3 (LA-K093P) апгрейд CPU
ADZ
25 окт 2023, 16:21
VadimApelsin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.
Aleksey_56
16 дек 2022, 09:37
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SFG16-71-57SN (LA-M72) Нужна распиновка разъёма JEDP2 (10 pin)
AlekseyKasatkin
24 авг 2024, 13:51
AlekseyKasatkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
