Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6 |
MoneyBot
Tusobask
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6  Добавлено: 01 мар 2025, 22:58 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 фев 2025, 16:02 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 7 Откуда: Сергиев Посад
Psy писал(а): https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-88421 Спасибо за ссылку, но не помогло. Хотел скачать файл, а там написано: "Скачать файл: Вы ещё не являетесь Постоянным Участником сайта". А что бы стать участником сайта нужно напостить 50 сообщений.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6  Добавлено: 01 мар 2025, 23:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
kolia1984 писал(а): Закоротите третий пин на землю или замените гнездо зарядки. чё , серьёзно что ли?... ADAPDET на землю? ---------- Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: ---------- kolia198419V 499K\215K = 5,72128v.... а у вас 13.5.... не оторвало ли\сдох q101 или pr103
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6  Добавлено: 02 мар 2025, 09:27 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
REM писал(а): чё , серьёзно что ли?... ADAPDET на землю? Именно так, нужно запереть n канальник pq101 подав на его затвор низкий уровень.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6  Добавлено: 02 мар 2025, 12:11 |
ruzalitтак у него разъём на фото не вставлен от батареи тогда работать должен...  422 \ 66,5 ~ 2.6v ... если 6-я нога не low (не помню как для bq24800) то менять разъём )))))))
Tusobask
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6  Добавлено: 02 мар 2025, 15:28 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): от батареи тогда работать должен... От батареи работает.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6  Добавлено: 02 мар 2025, 18:53 |
kolia1984 писал(а): Закоротите третий пин на землю или замените гнездо зарядки. если первое - батарея работать не будет... только от сети ))))))
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6  Добавлено: 02 мар 2025, 19:53 |
REM писал(а): если первое - батарея работать не будет... только от сети )))))) Может я не понимаю чего то, почему не будет работать от акб или от бп ? Главное, чтобы acdet 2.6в был при подключенном бп, без бп на нем низкий уровень будет, тогда от акб будет работать. Схема через ютуб по ссылке на гугл диск лежит свободно, впн в помощь. https://drive.google.com/file/d/12UP2JZ ... E3vrV/view
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6  Добавлено: 02 мар 2025, 20:58 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 624.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
REM писал(а): батарея работать не будет Этот пин только для определения до конца вставленного штекера зарядки. С закороченным пином он всегда будет видеть нормально вставленный штекер, так что заряжаться должен и от батареи тоже должен работать. Примерно как бы не включенный в сеть блок питания подключен к ноутбуку.
Tusobask
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 N20C6 (LA-K093P) Распиновка разъема питания Acer Aspire 3 N20C6  Добавлено: 07 мар 2025, 20:37 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): 19V 499K\215K = 5,72128v.... а у вас 13.5.... не оторвало ли\сдох q101 или pr103 q101 выпаял и проверил esr-метром - рабочий. pr102 и 103 выпаивать не стал, на плате проверил. сопротивление есть, но заниженное - это и понятно. Заказал разъём питания. Жду. Дальше буду посмотреть.
