Текущее время: 28 сен 2024, 12:18
Kacher
Заголовок сообщения: emashines E730G (LA-5891p) временный нестарт Добавлено: 01 авг 2013, 20:36 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 18.88
Сообщения: 482 Откуда: Kraków
Есть лапоть emashines E730G, плата LA-5891p 1.0 Пришел с симптомом - при включении перезагружается (2-3 секунды и ребут) когда плату вытащил с корпуса, оставил только память, проц и включатель - подключил к внешнему монику - плата завелась. Собрал на коленке в корпус - не хочет включатся. На изгибы плата не реагирует, но рестарт лечится снятием системы охлаждения. Если это обратно собрать и всунуть в корпус - будет работать и все тесты проходить, но если скрутить - 100% нет страта. Думал отпай мостов - отреболил и видик и НМ55 - ничего не изменилось.
Глянул что на кнопке включения и офигел... 10,5В в дежурном режиме, после включения - стаёт 3,3в.
Мульт врёт?
RsM
Заголовок сообщения: Re: emashines E730G (LA-5891p) временный нестарт Добавлено: 01 авг 2013, 20:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Kacher писал(а): Глянул что на кнопке включения и офигел... 10,5В в дежурном режиме, после включения - стаёт 3,3в.
Мульт врёт? Нет фича компала. Только 10,5В это при питании от чего - от батареи?
Kacher
Заголовок сообщения: Re: emashines E730G (LA-5891p) временный нестарт Добавлено: 01 авг 2013, 21:53 |
RsM писал(а): Коли плата на столе включается стабильно(?), то подсобирать ее поэтапно в корпус, смотреть нет ли на нем фольги/металлических частей которые могут коротить элементы на матери, поэтапно подключать шлейфы/разъемы/ клаву/тач/доп платы.
в том то и прикол что включатся начинает похоже только после того как сниму СО. я уже пол платы синей изолентой перемотал о_О что бы радиаторы не коротили... и все равно... не могу поймать тот момент когда перестает стартовать.. склоняюсь к микротрещине
Черномор
Заголовок сообщения: Re: emashines E730G (LA-5891p) временный нестарт Добавлено: 02 авг 2013, 00:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Да, эту. На работу не влияет, ну кроме запредельной температуры реальной. А так лучше фото кидайте, схема у всех есть. Платы эти, столь частые, что без Б (правда я чел увлеченный, бывает заинтересует тема, мне пох на профит, сижу-ковыряюсь пока ферзи мои начальники не одернут - давай на выработку -ну бизнес чё делать, и ... рутина, вот сейчас все до планшета не дойду). Чёт увлекся, да эта микра, снимайте-смотрите, пока в сети мин 30.
Kacher
Заголовок сообщения: Re: emashines E730G (LA-5891p) временный нестарт Добавлено: 02 авг 2013, 13:17 |
vitas-iv писал(а): Kacher, у Вас когда ноут НЕ стартует, на видеочипе(катушка PL14) напряжение присутствует? таки да - по нулям... я это подозревал ( у меня даже в БД по ремонту написано VGA_CoreP ???) вижу это типовуха по этой плате - кто-то поборол? ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд: ---------- и так - повергуда нету с APW7138NITRL чем его можно заменить*? ISL6268 вроде по датащитам похож ---------- Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды: ---------- прозвонка по ногам - ноги 1,2,5,6,7,10,11,12,16 - 0V VIN - 19.5V VCC - 5V BOOT - 4.6V 13 LG - при включении - 0, при выключении - 0,5 14 PVCC - 5V
