Текущее время: 28 сен 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: emashines E730G (LA-5891p) временный нестарт
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:36
Есть лапоть emashines E730G, плата LA-5891p 1.0
Пришел с симптомом - при включении перезагружается (2-3 секунды и ребут)
когда плату вытащил с корпуса, оставил только память, проц и включатель - подключил к внешнему монику - плата завелась.
Собрал на коленке в корпус - не хочет включатся. На изгибы плата не реагирует, но рестарт лечится снятием системы охлаждения. Если это обратно собрать и всунуть в корпус - будет работать и все тесты проходить, но если скрутить - 100% нет страта.
Думал отпай мостов - отреболил и видик и НМ55 - ничего не изменилось.
Глянул что на кнопке включения и офигел...
10,5В в дежурном режиме, после включения - стаёт 3,3в.
Мульт врёт?
 Заголовок сообщения: Re: emashines E730G (LA-5891p) временный нестарт
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:46
Мульт врёт?
Нет фича компала. Только 10,5В это при питании от чего - от батареи?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:47
да, от батареи
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:56
Коли плата на столе включается стабильно(?), то подсобирать ее поэтапно в корпус, смотреть нет ли на нем фольги/металлических частей которые могут коротить элементы на матери, поэтапно подключать шлейфы/разъемы/ клаву/тач/доп платы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 21:53
в том то и прикол что включатся начинает похоже только после того как сниму СО. я уже пол платы синей изолентой перемотал о_О что бы радиаторы не коротили... и все равно...
не могу поймать тот момент когда перестает стартовать..
склоняюсь к микротрещине
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 23:42
Посмотрите "вверху" платы бутовую цепь по MP2121 (R+C отдельностоящие), фактически типовуха при влаге, уж сколько раз было наряду с LM-кой и датчиком многоногим (кстати тоже взгляните, пока правда не встречал самостоятельно погибших)
---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ----------
UPD по схеме PU30. Скинь его и посмотри изменения - аварийная защита - ставить/нет решай сам, ежли что.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 23:55
это?
хм, снять микруху просто?
ни разу с ней не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 00:12
Да, эту. На работу не влияет, ну кроме запредельной температуры реальной.
А так лучше фото кидайте, схема у всех есть. Платы эти, столь частые, что без Б (правда я чел увлеченный, бывает заинтересует тема, мне пох на профит, сижу-ковыряюсь пока ферзи мои начальники не одернут - давай на выработку -ну бизнес чё делать, и ... рутина, вот сейчас все до планшета не дойду).
Чёт увлекся, да эта микра, снимайте-смотрите, пока в сети мин 30.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 00:15
эм) я бы с радостью) только я уже дома и у нас 22:14 на часах
завтра буду с утра ковырять
спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 00:20
"Вам хорошо, у вас только это" - цитата из хита особенности национальной...
Завтра я по москоу с 8-30 онлайн, за темами, где отписывался слежу, велком.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 00:22
о, нашел поъожую тему
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &view=next
только у меня ноут или стартует и работает до посинения или просто при включение в рестарте...
но всё равно - попробую снять микру, увидим что из этого получится
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:48
Kacher, у Вас когда ноут НЕ стартует, на видеочипе(катушка PL14) напряжение присутствует?
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 13:17
таки да - по нулям... я это подозревал ( у меня даже в БД по ремонту написано VGA_CoreP ???)
вижу это типовуха по этой плате - кто-то поборол?
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд: ----------
и так - повергуда нету с APW7138NITRL
чем его можно заменить*?
ISL6268 вроде по датащитам похож
---------- Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды: ----------
прозвонка по ногам -
ноги 1,2,5,6,7,10,11,12,16 - 0V
VIN - 19.5V
VCC - 5V
BOOT - 4.6V
13 LG - при включении - 0, при выключении - 0,5
14 PVCC - 5V
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:59
По сообщениям из той же темы, работает и без защиты U9 и PU30. Там даже интересовались....надо ли их ставить на замену)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E730G (La-5891p) проблема с питанием
dmaster
12
3211
26 июн 2015, 13:38
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E730G (NEW70 la-5891p rev 1.0) Как найти плавающую проблему с отсутствием инициализации
Abduldjalil
20 май 2017, 20:42
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E730G (LA-5891P Rev1.0) Замена видео
lexa75
29 янв 2018, 01:03
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e730g (la-5891P) выключается через 10 минут
arsed
24 сен 2019, 16:17
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr72, Сергей009, tema23 и гости: 90
