Текущее время: 29 ноя 2026, 10:48
| Автор |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: A315-35 (la-k701p rev:1d) не заряжается  Добавлено: 05 мар 2025, 13:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
Всем всего доброго! Ноутбук поступил с диагнозом "не заряжается". Замеры показали, что не открываются входные ключи, хотя попытки открытия есть и если замкнуть на секунду первый ключ, то 19В по плате расходится. Иногда с n-ой попытки ключи всё-таки открывались сами. Чарджер BQ24781. Заменил первый ключ, они стали открываться чаще, но всё-равно не стабильно. После увеличения первой ёмкости до 2000 пФ ключи стали открываться "с полтычка". Довольный собой, подсобрал ноут, подключил акб и загрузил ОС. Однако на этом ремонт не закончился. Теперь при подключении БП есть несколько попыток запуска зарядки, потом всё прерывается и ноут продолжает работать от АКБ. На PROCHOT# на 10-ой ноге устанавливается низкий уровень. Порезав нулевики-дорожки удалось выяснить, что воду мутит мульт, притягивая VCOUT1_PROCHOT# к массе. Но даже с изолированным PROCHOT# поведение чарджера не меняется. Что за сигнал с мульта и что ему не нравится?
Если ноутбук в выключенном состоянии, то попытки запуска не прекращаются, запускаются примерно раз в секунду. На индуктивности АКБ появляются импульсы, как на фото. Без подключения АКБ от БП работает как следует, от АКБ тоже работает нормально. Другую АКБ подкидывал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A315-35 (la-k701p rev:1d) не заряжается |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: A315-35 (la-k701p rev:1d) не заряжается  Добавлено: 05 мар 2025, 18:49 |
| Пользователь |
Aleksey_56 писал(а): Второй ключ случаем не пробит? Точно не пробит, менять пока смысла не вижу. ruzalit писал(а): Резистор низкоомный по vcc питанию чарджера проверьте. Смотрел в эту сторону, резистор 10 Ом живой, на VCC 19 вольт стабильные, ну разве что на 0,05В проседают. Из наблюдений ещё такой момент: если подключить БП, а потом на горячую АКБ, то примерно 10 сек происходит зарядка малым током, на катушке наблюдаю осциллограмму в прикреплении. Потом происходит переключение в нормальный режим зарядки и начинается циканье с интервалом 1 сек. BQ-ка ресетится, входные ключи на мгновенье закрываются и тут же открываются. Пока это писал, подумал про кондёр по VCC, пойду поменяю или в параллель поставлю дополнительный.
