Текущее время: 29 ноя 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: A315-35 (la-k701p rev:1d) не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 13:31
Всем всего доброго!
Ноутбук поступил с диагнозом "не заряжается". Замеры показали, что не открываются входные ключи, хотя попытки открытия есть и если замкнуть на секунду первый ключ, то 19В по плате расходится. Иногда с n-ой попытки ключи всё-таки открывались сами. Чарджер BQ24781. Заменил первый ключ, они стали открываться чаще, но всё-равно не стабильно. После увеличения первой ёмкости до 2000 пФ ключи стали открываться "с полтычка". Довольный собой, подсобрал ноут, подключил акб и загрузил ОС. Однако на этом ремонт не закончился. Теперь при подключении БП есть несколько попыток запуска зарядки, потом всё прерывается и ноут продолжает работать от АКБ. На PROCHOT# на 10-ой ноге устанавливается низкий уровень. Порезав нулевики-дорожки удалось выяснить, что воду мутит мульт, притягивая VCOUT1_PROCHOT# к массе. Но даже с изолированным PROCHOT# поведение чарджера не меняется.
Что за сигнал с мульта и что ему не нравится?
Если ноутбук в выключенном состоянии, то попытки запуска не прекращаются, запускаются примерно раз в секунду. На индуктивности АКБ появляются импульсы, как на фото. Без подключения АКБ от БП работает как следует, от АКБ тоже работает нормально. Другую АКБ подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: A315-35 (la-k701p rev:1d) не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 14:48
Второй ключ случаем не пробит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 16:29
Резистор низкоомный по vcc питанию чарджера проверьте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 18:49
Точно не пробит, менять пока смысла не вижу.
Смотрел в эту сторону, резистор 10 Ом живой, на VCC 19 вольт стабильные, ну разве что на 0,05В проседают.
Из наблюдений ещё такой момент: если подключить БП, а потом на горячую АКБ, то примерно 10 сек происходит зарядка малым током, на катушке наблюдаю осциллограмму в прикреплении. Потом происходит переключение в нормальный режим зарядки и начинается циканье с интервалом 1 сек. BQ-ка ресетится, входные ключи на мгновенье закрываются и тут же открываются. Пока это писал, подумал про кондёр по VCC, пойду поменяю или в параллель поставлю дополнительный.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 18:55
Тогда прямо цепляйте от лбп провода на вход первого ключа, исключите гнездо и дроссели между гнездом и первым входным транзистором. Как поживает уровень напряжения acdet ? Больное место, контакт ADAPDET гнезда, на массу его посадите принудительно, масса на нем пропадает и открытый pq101 уровень acdet на массу сливает.
 Заголовок сообщения: Re: A315-35 (la-k701p rev:1d) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 19:37
Профукал где-то переходник на Acer, подключал родной БП. Не догадался, что из-за него может быть такая бяка. Взял с витрины другую зарядку и починил ноутбук -). Поставлю перемычку на acdet, чтобы по вопросу зарядки этот ноут уже не возвращался. Родной БП уже отремонтировал - с него заряжает. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a315-35 (la-k701p rev:1d) нет инита
Shalun-avd
10 май 2025, 17:42
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-35-P8RP (LA-k701P Rev 1d) Пробивает тразистор
gnezdik
20 апр 2026, 18:59
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compal LA-K701P GH5JJ/GH7JJ Rev: 1D
в форуме Поиск BIOS
Александр Е60
779
27 окт 2025, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A115-32 (LA-K701P) нет инициализации, греется PLZ1
Dimasik
1609
17 окт 2024, 13:42
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-58 (FH5AT La-K039P Rev:1c) Не включается не заряжается
_senya_s
16 фев 2025, 11:32
_senya_s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 75
