Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
| Автор |
Gambit
Заголовок сообщения: Acer A515-56-585W (FH5AT LA-K093P Rev.1B) Не заряжается АКБ  Добавлено: 13 мар 2025, 22:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 16:15 Наличности на руках: 197.49
Сообщения: 281 Откуда: Russia
Acer A515-56-585W (FH5AT LA-K093P Rev.1B) В один момент перестал заряжаться. Владелец паял разьём акб на плате и залил оловом RC82, но думаю это отношения к проблеме не имеет. Перешит с заменой шимки 24781 с рабочего аппарата и заменой мульта. Прошивка мульта от LA-K091P, на эту плату не нашел, платы почти идентичные. На данный момент LODRV - 0v и занижены BTST и HIDRV. Транзисторы менял 2 раза. АКБ в AIDA64 видит, пишет процент заряда. От ЗУ и от АКБ работает, но не заряжает.Что-то ничего в голову больше не приходит, выручайте ребята, очень торопят с ремонтом. Замеры выкладываю: 1 ACN 19,4 2 ACP 19,4 3 CMSRC 19,4 4 ACDRV 25 5 ACPRN 3,3 6 ACDET 2,6 7 IADP 0 8 IDCHG 0 9 PMON 0 10 PROCHOT 0 11 SDA 3,2 12 SCL 3,2 13 GND 0 14 NC 0 15 BATTEMP 0,15 16 TB_STAT 0 17 BATSRC 11,3 18 BATDRV 11,3 19 SRN 11,3 20 SRP 11,3 21 ILIM 0,6 22 GND 0 23 LODRV 0 24 REGN 6 25 BTST 11,3 26 HIDRV 11,3 27 PHASE 11,3 28 VCC 19
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer A515-56-585W (FH5AT LA-K093P Rev.1B) Не заряжается АКБ |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-56-585W (FH5AT LA-K093P Rev.1B) Не заряжается АКБ  Добавлено: 14 мар 2025, 09:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
Gambit писал(а): Прошивка мульта от LA-K091P, на эту плату не нашел Где не нашёл? На оффсайте асера в обнове лежит, вырезать хекс-редактором либо ecfinder. Хотя скорее всего одинаковые они ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- Gambit писал(а): АКБ в AIDA64 видит, пишет процент заряда А износ какой? Даже попытки заряда нет, в смысле что нет коротко шима на PLB2?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
