Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Acer A515-56-585W (FH5AT LA-K093P Rev.1B) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 22:12
В один момент перестал заряжаться. Владелец паял разьём акб на плате и залил оловом RC82, но думаю это отношения к проблеме не имеет. Перешит с заменой шимки 24781 с рабочего аппарата и заменой мульта. Прошивка мульта от LA-K091P, на эту плату не нашел, платы почти идентичные. На данный момент LODRV - 0v и занижены BTST и HIDRV. Транзисторы менял 2 раза. АКБ в AIDA64 видит, пишет процент заряда. От ЗУ и от АКБ работает, но не заряжает.Что-то ничего в голову больше не приходит, выручайте ребята, очень торопят с ремонтом. Замеры выкладываю:
1 ACN 19,4
2 ACP 19,4
3 CMSRC 19,4
4 ACDRV 25
5 ACPRN 3,3
6 ACDET 2,6
7 IADP 0
8 IDCHG 0
9 PMON 0
10 PROCHOT 0
11 SDA 3,2
12 SCL 3,2
13 GND 0
14 NC 0
15 BATTEMP 0,15
16 TB_STAT 0
17 BATSRC 11,3
18 BATDRV 11,3
19 SRN 11,3
20 SRP 11,3
21 ILIM 0,6
22 GND 0
23 LODRV 0
24 REGN 6
25 BTST 11,3
26 HIDRV 11,3
27 PHASE 11,3
28 VCC 19
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-56-585W (FH5AT LA-K093P Rev.1B) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 07:45
Gambit
на SDA SCL 3.2,а обмен на линиях есть?А так же между чарджером,мультом и акб?не будет обмена,не будет EN_BATT_BOOST по SMBUS Interface внутри чарджера.Скачайте даташит.Там есть структурная схема.
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/e ... id=1436130
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 08:36
На SDA, SCL общение есть, EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1 на акб тоже присутствует. Какие ещё сигналы нужно проверить? Может мультовая прошивка не подходит :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 08:59
Gambit
еще бы прогером вычитать акб,он считывается?у меня в SVOD ,бывает,акб (дохляки) не читаются,так как шлют всякую фигню.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 09:01
Прогера для АКБ к сожалению нет, но у меня 2 АКБ и аналогичный ноут A315, на котором оба АКБ работают исправно, заряжаются и т.п. Оба они одинаковые и один из них родной, который ранее работал на этом ноуте.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 09:05
Где не нашёл? На оффсайте асера в обнове лежит, вырезать хекс-редактором либо ecfinder. Хотя скорее всего одинаковые они
---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ----------
А износ какой?
Даже попытки заряда нет, в смысле что нет коротко шима на PLB2?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 10:22
Вчера драйвера не отображались на сайте, глюк какой-то. Качнул, вырезал, зашил. Никаких изменений. На PLB2 при подключении ЗУ появляется напряжение равное заряду аккумулятора 11.3 и не растёт. Кстати... с обрезка апдейта запуск пропал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 43 секунды: ----------
Сейчас обратил внимание, что шим проца RT3612EBGQW открывает ключи и на проц идёт 1.8v, без запуска ноута, просто при подключении ЗУ. Тема немного расцветает. ) Придётся дальше его изучать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 19:31
Получилось сделать?
Такой же ноут и таже проблема. Также замечено, что с установленной батареей ноут не бустится и притормаживает. Входные 2 мосфета, batfet, два мосфета по заряду живые. Цепи smbus тоже. С батареи ноут включается, батмоном читается.
Меня смущает уровень сигналла batt-temp. Тоже ~0.15В как у вас.
Какой нормальный уровень для этого сигнала?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A515-56-5543Q (FH5AT LA-K093P rev.1.0) Прошивка EC
fedottt
07 ноя 2025, 16:11
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A315-58-5521 (FH5AT LA-K093P) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
haker-77777
30 авг 2022, 13:42
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-58 (FH5AT La-K039P Rev:1c) Не включается не заряжается
_senya_s
16 фев 2025, 11:32
_senya_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 3 N20C5 (FH5AT LA-093P rev:1C) не заряжает АКБ
yak30sn
1399
19 апр 2025, 11:36
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-45 (A515-45-R0KR) ущерб от воды
davofix
26 авг 2024, 10:23
davofix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, semlabin и гости: 97
