Текущее время: 13 ноя 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Acer an515-55-509t (fh51m la-j871p) BootGuard off
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 12:38
кто может помочь отключить бутгвард с биоса, Заменил хаб по причине крашился при работе с NVME. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer an515-55-509t (fh51m la-j871p) BootGuard off
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 13:07
А причем тут BG? Если ты уже запускал на этой прошивке (и хаб был новый) то все уже. Да и ваще BG не связан с NVME
NVME либо работает либо нет "крашится" это либо хаб кривой либо SSD мертвый.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 13:10
Away писал(а):
это либо хаб кривой
ну так по вашему зачем я хаб поменял?!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 11:25
А в чём проблема с оф сайта взять чистый дамп и самому порезать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 15:27
я не умею биосы править
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 10:14
этот файл не заработал
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 10:57
Macick0078
плату включали после замены?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AN515-55-50LX (LA-J871P FH51M) нет 3V_EN, нет PBTN_OUT#
zhopper
3604
29 янв 2023, 23:00
zhopper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55 (FH51M LA-J871P Rev 1.0) Код 43
mihas000
10
1158
25 апр 2025, 12:31
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nitro 5 AN515-55 (fh51m la-j871p) дамп bios
vital_d77
16 сен 2021, 06:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра
VeDroid
19
6922
29 ноя 2021, 02:44
VeDroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AN1517-52 (LA-J871p FH51M) Нет PM_SLP_S4#
Alex.Bu
4142
11 мар 2022, 13:17
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 35
