Заголовок сообщения: Acer an515-55-509t (fh51m la-j871p) BootGuard off
Добавлено: 21 мар 2025, 12:38
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 15:55 Наличности на руках: 2.22 Сообщения: 114 Откуда: Кировоград, Украина
кто может помочь отключить бутгвард с биоса, Заменил хаб по причине крашился при работе с NVME. Заранее спасибо
MoneyBot
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer an515-55-509t (fh51m la-j871p) BootGuard off
А причем тут BG? Если ты уже запускал на этой прошивке (и хаб был новый) то все уже. Да и ваще BG не связан с NVME
NVME либо работает либо нет "крашится" это либо хаб кривой либо SSD мертвый.
Macick0078
Добавлено: 21 мар 2025, 13:10
Away писал(а):
это либо хаб кривой
ну так по вашему зачем я хаб поменял?!
Aleksey_56
Добавлено: 23 мар 2025, 11:25
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67 Сообщения: 1048 Откуда: Оренбург
А в чём проблема с оф сайта взять чистый дамп и самому порезать?
Macick0078
Добавлено: 24 мар 2025, 15:27
я не умею биосы править
Macick0078
Добавлено: 02 апр 2025, 10:14
этот файл не заработал
Brtth
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
