Текущее время: 30 ноя 2026, 15:40
| Автор |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: a315-35 (la-k701p rev:1d) нет инита  Добавлено: 21 мар 2025, 20:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
Всем всего доброго! Прислали из дружественного сервиса. После замены гнезда при нажатии на кнопку включается на 10 сек (загорается светодиод) и тухнет. После замеров выяснилось, что при нажатии на кнопку поднимаются все напруги (1,8alw, accin_aux, 1,05 и его производные) и сигналы до ec_rsmrst# включительно, а хаб slp_s3# не снимает. Генерация на хабе появляется, есть очень короткая вычитка биос. Биос шился вырезкой с апдейта с сайта acer. От безнадёги был заказан новый SoC srkh0, но замена не решила проблему. Может будут мысли, на что ещё обратить внимание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: a315-35 (la-k701p rev:1d) нет инита |
