Текущее время: 30 ноя 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: a315-35 (la-k701p rev:1d) нет инита
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 20:31
Всем всего доброго!
Прислали из дружественного сервиса. После замены гнезда при нажатии на кнопку включается на 10 сек (загорается светодиод) и тухнет. После замеров выяснилось, что при нажатии на кнопку поднимаются все напруги (1,8alw, accin_aux, 1,05 и его производные) и сигналы до ec_rsmrst# включительно, а хаб slp_s3# не снимает. Генерация на хабе появляется, есть очень короткая вычитка биос. Биос шился вырезкой с апдейта с сайта acer. От безнадёги был заказан новый SoC srkh0, но замена не решила проблему. Может будут мысли, на что ещё обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: a315-35 (la-k701p rev:1d) нет инита
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 09:11
Power Sequence ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 19:44
Так по нему и смотрю. После ec_rsmrst# есть только ac_present, который на данной плате не используется по назначению, но на контрольных точках всё равно высокий уровень, а дальше очередь за слипами. На slp_s3# до включения высокий импеданс, после нажатия на кнопку - низкий.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 19:51
Это все питалова есиь?
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 10:44
Shalun-avd Добрый день решили проблему с ноутбуком ? такая же проблема с данной платой
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 17:42
dddcom Добрый. К сожалению, потыкав ещё немного осциллографом в плату, заказал новую с Алика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-35 (la-k701p rev:1d) не заряжается
Shalun-avd
05 мар 2025, 19:37
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-35-P8RP (LA-k701P Rev 1d) Пробивает тразистор
gnezdik
20 апр 2026, 18:59
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compal LA-K701P GH5JJ/GH7JJ Rev: 1D
в форуме Поиск BIOS
Александр Е60
800
27 окт 2025, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A115-32 (LA-K701P) нет инициализации, греется PLZ1
Dimasik
1620
17 окт 2024, 13:42
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-53-P8FK (LA-E891P) После воды, при установки памяти в слот нет инита
Jovaniks
24 апр 2025, 15:34
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
