Текущее время: 17 май 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: Emachines E640G (la-5911P) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 15:26
Принесли с проблемой не реагирует на кнопку включения. 3.3V и 5V присутствуют, также есть 1.2V на дросселе(PL9) питания юга. 17V на кнопке, при нажатии проседает. На мульте(ENE KB926qf d3) 3.3V есть(9pin), генерация есть(123pin), обращения к флехе нет и при включении питания обмена не происходит. Флеха читается и шьется без проблем. Сигнал с кнопки вкл.(32pin) приходит и при нажатии проседает до 0,4V. ACIN(127pin) 3,1V есть. К.З. на дросселях по питанию нет, генерация на кварцах есть. Менял мульт и юг, без результатно. Какое еще должно быть условие для включения?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E640G (la-5911P) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:20
Progeat пишите не слитно, читать тяжко.
Сверху платы отдельностоящие резюк и кондер + микра многоногая ( что то вроде Therm_Trip) живые?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:08
Ну это бывает - в программаторе усё ОК, а в реальной схеме не работает...
И ещё - ECRST# снят?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:45
Да, не было сигнала ECRST#, виновник был резюк R462 сожавший сигнал. Спасибо siberian и Черномор за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 18:40
прошу прощения что понимаю тему, у меня аналогичный ноутбук, но отсутствует R462 вообще, с мульта есть 1-2,5V но дальше не проходят так как резюка нет.
Всё остальное аналогично шапке темы.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 19:34
аналогичный всмысле e640G \ LA-5911p ??? тогда как понять отсутствие резюка ? лучше создайте отдельную тему с указанием проблемы и полным наименованием пациента.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 20:10
Это не с мульта, а на мульт. Припаяйте этот резюк - 47кОм, без него вход мульта висит в воздухе.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Compal LA-5911P Rev.1.0) Нужна DMI утилита
PERSVET
20 фев 2016, 22:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
Meshi74
3147
14 авг 2017, 14:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA-5911P REV:1.0) нет запуска
DiGiTaL DrIvE
1775
11 июн 2017, 22:21
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA 5911p Rev 1.0) Через несколько секунд отключается
Abbas Abbasov
3232
08 ноя 2017, 11:32
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA-5911P rev:1.0) Выключается в процессе работы
INsaite
09 май 2018, 20:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
cron
