Текущее время: 17 май 2024, 10:42
Progeat
Заголовок сообщения: Emachines E640G (la-5911P) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 06 авг 2013, 15:26 |
Сообщения: 46 Откуда: Москва
Принесли с проблемой не реагирует на кнопку включения. 3.3V и 5V присутствуют, также есть 1.2V на дросселе(PL9) питания юга. 17V на кнопке, при нажатии проседает. На мульте(ENE KB926qf d3) 3.3V есть(9pin), генерация есть(123pin), обращения к флехе нет и при включении питания обмена не происходит. Флеха читается и шьется без проблем. Сигнал с кнопки вкл.(32pin) приходит и при нажатии проседает до 0,4V. ACIN(127pin) 3,1V есть. К.З. на дросселях по питанию нет, генерация на кварцах есть. Менял мульт и юг, без результатно. Какое еще должно быть условие для включения?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emachines E640G (la-5911P) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 06 авг 2013, 17:08 |
Progeat писал(а): обращения к флехе нет и при включении питания обмена не происходит. Флеха читается и шьется без проблем. Ну это бывает - в программаторе усё ОК, а в реальной схеме не работает... И ещё - ECRST# снят?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Emachines E640G (la-5911P) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 02 июн 2014, 20:10 |
RomaM65 писал(а): с мульта есть 1-2,5V но дальше не проходят так как резюка нет. Это не с мульта, а на мульт. Припаяйте этот резюк - 47кОм, без него вход мульта висит в воздухе.
