Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: AN515-54 (La-H501P) Шим видеокарты работает на половину
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 12:40
Пробило второй DRMOS. Снял его, аппарат включился, на одном (первом) DRMOS , шим поднялся . Через пару дней установил второй , включаю - на втором DRMOS пульсация есть , первый молчит, соответственно как только видеокарта пытается включиться шим отключается. Есть конечно вероятность видеочип не перенес пробоя, но видюха в системе определяется , ну тем более оба плеча ШИМ должны тактить. Проверил линии PWM, CPX - всё звонится между микросхемой и DRMOS подскажите, на что ещё имеет смысл проверить.
ШИМ uP9512Q
https://datasheet4u.com/datasheet/uPI-S ... 2Q-1543202
DRMOS uP9512Q
шита не нашел, ну он тут особо и не нужен
 Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (La-H501P) Шим видеокарты работает на половину
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 13:07
Проверьте цепь накачки у drmos, низкоомные резисторы в их обвязке, обратную связь между drmos и контроллером питания.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 17:00
нашел схему,
Что имеете в виду под "накачкой"?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 20:16
boot
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 22:31
всётаки пробило чип. Клиент согласился на переделку в UMA
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (AN515-....) На половину не работают USB)
tachkarus
11 июн 2025, 14:40
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54-517N (LA-H501P) Вопрос по Power Sequence и ШИМ CPU
tizak89
02 окт 2021, 13:47
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. An515 (LA-H501P) Пробит ШИМ
igor.kts32
08 мар 2025, 11:56
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54 (eh5vf la-h501p ) Не работает от аккумулятора
semenovsergik
05 авг 2026, 12:02
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-54 (LA-H501P) не работает тач пад
solarispvl
04 сен 2026, 19:04
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 81
