Пробило второй DRMOS. Снял его, аппарат включился, на одном (первом) DRMOS , шим поднялся . Через пару дней установил второй , включаю - на втором DRMOS пульсация есть , первый молчит, соответственно как только видеокарта пытается включиться шим отключается. Есть конечно вероятность видеочип не перенес пробоя, но видюха в системе определяется , ну тем более оба плеча ШИМ должны тактить. Проверил линии PWM, CPX - всё звонится между микросхемой и DRMOS подскажите, на что ещё имеет смысл проверить.
ШИМ uP9512Q
https://datasheet4u.com/datasheet/uPI-S ... 2Q-1543202DRMOS uP9512Q
шита не нашел, ну он тут особо и не нужен
