Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: A315-53-P8FK (LA-E891P) После воды, при установки памяти в слот нет инита
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 07:58
Сдали залитик в районе входных ключей, и с обратной стороны залитый мультик, на кнопку реакции не было. Все почистил, восстановил сгнившие дорожки, поднял мультик и почистил под ним и его брюшко. Ноутбук включился и заработал. Установил на место дополнительную память в слот и ноутбук перестал инициализироваться, включается 400- 500мА потребления и остановившись, через 5-6 секунд на 460мА стоит на месте. Напряжения на доп памяти все есть, следов окислов нет, вычитка SPD судя по осциллографу есть, подтяжка этой линии данных к 3,3 одинаковая, тестер слотов горит всеми диодами. Биос с чистым ME прошивался, без результатов. Куда дальше углублятся ума не приложу, память в слот ставилась разными частотами и таймингами заведомо исправная. Так же ставил страпы что бы отключить набортную память, но не помогло, вернул обратно. Процессор, вроде, не должен был пострадать судя по местам залития, тем более в плане общения с памятью.
Что я упустил и что еще можно и нужно проверить?
На всякий прошиль мультиконтроллер - как и ожидалось без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: A315-53-P8FK (LA-E891P) После воды, при установки памяти в слот нет инита
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 06:59
Нашел новый мультик, заменил для чистоты эксперимента, но результата нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 14:34
Как вариант - грязь/окислы под процессором
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 08:27
Есть такая мысль но маловероятно, т.к. влага в эту область не попадала 99% и при изучении окружности юбки процессора под микроскопом шары все чистые. Хотя конечновсе бывает. Под разъемом памяти тоже чисто было что лишний раз против версии грязи под процессором.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 15:34
Перекатал процессор и до кучи набортную оперативку - никаких изменений. Варианты кончились.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A315-53-P8FK (LA-E891P Rev: 2A ) Не поднимается +VCC_GT
rosscomservice
11 мар 2021, 10:29
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU
Away
17
4299
27 сен 2022, 12:41
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Замена CPU
dyh5
11
5634
10 фев 2020, 12:08
dyh5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-53 (LA-E891P) Отключение ОЗУ
OKService
26 май 2020, 17:41
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-53 (LA-E891P) Беда с клавиатурой.
OKService
04 июн 2020, 16:30
Сейчас этот форум просматривают: draganzile, ka1niks и гости: 84
