Текущее время: 30 ноя 2026, 19:44
| Автор |
Jovaniks
Заголовок сообщения: A315-53-P8FK (LA-E891P) После воды, при установки памяти в слот нет инита  Добавлено: 17 апр 2025, 07:58 |
| Интересующийся |
Сообщения: 87 Откуда: Россия
Сдали залитик в районе входных ключей, и с обратной стороны залитый мультик, на кнопку реакции не было. Все почистил, восстановил сгнившие дорожки, поднял мультик и почистил под ним и его брюшко. Ноутбук включился и заработал. Установил на место дополнительную память в слот и ноутбук перестал инициализироваться, включается 400- 500мА потребления и остановившись, через 5-6 секунд на 460мА стоит на месте. Напряжения на доп памяти все есть, следов окислов нет, вычитка SPD судя по осциллографу есть, подтяжка этой линии данных к 3,3 одинаковая, тестер слотов горит всеми диодами. Биос с чистым ME прошивался, без результатов. Куда дальше углублятся ума не приложу, память в слот ставилась разными частотами и таймингами заведомо исправная. Так же ставил страпы что бы отключить набортную память, но не помогло, вернул обратно. Процессор, вроде, не должен был пострадать судя по местам залития, тем более в плане общения с памятью. Что я упустил и что еще можно и нужно проверить? На всякий прошиль мультиконтроллер - как и ожидалось без изменений.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A315-53-P8FK (LA-E891P) После воды, при установки памяти в слот нет инита |
