Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
| Автор |
Muxa1231
Заголовок сообщения: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 09 июн 2025, 11:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 08:15 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 165 Откуда: Сызрань
Ребят прошу помощи. Ноут пришел "невключайка". При визуальном осмотре была обнаружена дыра в чарджере (BQ24781), заменил, проверил всю обвязку. При подключении БП нет дежурки, но видно что она пытается подняться и 19в просаживается до 18 5в. Чарджер видит зарядку (2.5в есть), 6в выдает, ACOK нету. Линия +19 вин стабильна, а вот линия +19 VB плавает. Если с лобароторника подать 19 в линию VB то все стабильно. Смущает что 25в на открытия ключей тоже плавают то их нет, то 5в то 3в. Если снять водной резистр то со стороны ключей все ок, 25в стабильны. Не пойму куда копать, третий день с ней. Чарждер еще раз менял, входные ключи так же менялись
MoneyBot
Заголовок сообщения: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается |
MoneyBot
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 09:13 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): БП/ЛБП? другое попробуйте подключить Пробовал, тоже самое все. Если разъединить линию ACN от чарджера то стабилизируется ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Uicholi писал(а): Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 216.20 [Пожертвовать] Сообщения: 671 Откуда: Klimovsk Благодарил (а): 31 раз. Поблагодарили: 85 раз. А что с сопротивлениями В+ и по дроселям , LDO и тд. Везде кОМ и мОМ
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 13:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
Muxa1231 писал(а): заменил, проверил всю обвязку Что именно заменили? Низкоомный резистор по питанию vcc чарджера тоже?
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 13:14 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Что именно заменили? Низкоомный резистор по питанию vcc чарджера тоже? Имеете ввиду после ключей который? То да
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 13:32 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): prb12 10 0Ом и диодную сборку pdb1 Обязательно. PDB1 не включал 19vb. На PRB12 есть 10 Ом
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 13:38 |
Muxa1231 писал(а): Обязательно. PDB1 не включал 19vb Что значит не включал?
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 13:40 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Что значит не включал?
Ему на ногу приходит 19Vin после чего он должен открыться и поднять напругу 19VB. Вин до него доходил а он не открывался
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 13:53 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Сейчас на затворах входных ключей 25в появляется хотя бы кратковременно после подачи питания? Если снять PRB1 который на 0.01Ом, то та линия поднимается полностью. Рядом с ключами резистор который открывает ключи на нем 25в и ключи в открытом состоянии. Если не снимать резистор, то ключи открываются, а вместо 25в начинаются танцы то 3в то 5в то вообще пропадет
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 13:56 |
Muxa1231 писал(а): Если снять PRB1 который на 0.01Ом Он 1 мОм по схеме. Если дроссель PLB1 и ключ pqb2 снять?
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 13:58 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Он 1 мОм по схеме Прошу прощения не PRB1, а PRB3
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 14:01 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): PRB3 и PRB19 поменяйте местами Так они разных номиналов. Зачем?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 14:04 |
Muxa1231 писал(а): Так они разных номиналов. Зачем? 0.01 оба по схеме. Если не поможет, отодвиньте от дежурок дросселя PL301, PL501
MoneyBot
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 14:19 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Если не поможет, отодвиньте от дежурок дросселя PL301, PL501
Пробовал шим снимать и pu301 и pu501, ситуация та же. Тоже по началу на них грешил
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 11 июн 2025, 08:55 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Еще затворы силовых ключей прозвонить в цепи +19VB, если нет проблем Ситуация такая, если снять PRB19 то линия 19VB восстанавливается, но появляется потребление и начинает раскаляться чарджер. С одной стороны prb3 3.3v с другой 18.8 ---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ---------- Снял ключ pqb2 потребление пропало. Чарджер холодный. Линия 19vb стабильна, но дежурок так и нет. На затворах 25в стабильны
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 11 июн 2025, 10:24 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Muxa1231 писал(а): С одной стороны prb3 3.3v с другой 18.8 Там точно 10мОм резистор? Чтоб такое падение на нём было, нужен либо бешеный ток, либо высокое сопротивление оного
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 11 июн 2025, 10:26 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Там точно 10мОм резистор PRB19 идет на 0.01Ом
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 11 июн 2025, 10:30 |
Muxa1231 писал(а): Ему на ногу приходит 19Vin после чего он должен открыться и поднять напругу 19VB. Вин до него доходил а он не открывался Чаво? Это сдвоенный диод, для питания чарджера либо от БП либо от АКБ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Muxa1231 писал(а): PRB19 идет на 0.01Ом причем тут PRB19, если я спрашивал про PRB3? Если PRB3 установлен на плате и на нем столь разное напряжение на выводах, то ему плохо должно быть
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 11 июн 2025, 10:34 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Чаво? Это сдвоенный диод, для питания чарджера либо от БП либо от АКБ Все верно. Не стоит там копаться. Вся проблема была в пробитом pqb2. После замены на дросселе батареи стало 0.8в положенных и линия восстановилась. К сожалению дежурки так и нет
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 11 июн 2025, 10:36 |
Muxa1231 писал(а): Вся проблема была в пробитом pqb2. После замены Еще раз, я то я лично не догоняю ничего в этой веренице сообщений.. Сейчас на плате все компоненты на своих местах, присутствует +19VB где оно должно быть, но нет дежурок?
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 11 июн 2025, 10:40 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): присутствует +19VB где оно должно быть, но нет дежурок?
Все верно. На 3.3в 14кОм, 5в 70кОм. Упускаю вроде то что на этой плате дежурки должны подняться после включения. На кнопке 167мВ, скорее всего к мульту вопросы
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 11 июн 2025, 10:41 |
Muxa1231+3VLP отсутсвует? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Muxa1231 писал(а): плате дежурки должны LDO 3v3 должно быть сразу после появления +19VB
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 11 июн 2025, 10:44 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): +3VLP отсутсвует? Да
samsonov54
Подтяжка кнопки к +3VLP, раз на кнопке пусто - смотри это LDO, в схеме все есть необходимое ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Muxa1231ENLDO_3V ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Muxa1231 писал(а): На кнопке 167мВ, скорее всего к мульту вопросы а источник питания для подтяжки кнопки ты сразу исключил, хотя у тебя его нет: Muxa1231 писал(а): samsonov54 писал(а): +3VLP отсутсвует?
Да
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается  Добавлено: 11 июн 2025, 19:06 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Подтяжка кнопки к +3VLP, раз на кнопке пусто - смотри это LDO, в схеме все есть необходимое Замена мульта не помогла. Ни LDO ни +3VLP
