Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 11:33
Ребят прошу помощи. Ноут пришел "невключайка". При визуальном осмотре была обнаружена дыра в чарджере (BQ24781), заменил, проверил всю обвязку. При подключении БП нет дежурки, но видно что она пытается подняться и 19в просаживается до 18 5в. Чарджер видит зарядку (2.5в есть), 6в выдает, ACOK нету. Линия +19 вин стабильна, а вот линия +19 VB плавает. Если с лобароторника подать 19 в линию VB то все стабильно. Смущает что 25в на открытия ключей тоже плавают то их нет, то 5в то 3в. Если снять водной резистр то со стороны ключей все ок, 25в стабильны. Не пойму куда копать, третий день с ней. Чарждер еще раз менял, входные ключи так же менялись
 Заголовок сообщения: Re: N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 21:10
А что с сопротивлениями В+ и по дроселям , LDO и тд.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 08:03
Muxa1231
БП/ЛБП? другое попробуйте подключить
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 09:13
Пробовал, тоже самое все. Если разъединить линию ACN от чарджера то стабилизируется
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Uicholi писал(а):
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 31 раз.
Везде кОМ и мОМ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:12
Что именно заменили? Низкоомный резистор по питанию vcc чарджера тоже?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:14
Имеете ввиду после ключей который? То да
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:25
prb12 10 0Ом и диодную сборку pdb1
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:32
Обязательно. PDB1 не включал 19vb. На PRB12 есть 10 Ом
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:38
Что значит не включал?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:40
Ему на ногу приходит 19Vin после чего он должен открыться и поднять напругу 19VB. Вин до него доходил а он не открывался
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:48
Сейчас на затворах входных ключей 25в появляется хотя бы кратковременно после подачи питания? pqb2 , pqb5 исправны.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:53
Если снять PRB1 который на 0.01Ом, то та линия поднимается полностью. Рядом с ключами резистор который открывает ключи на нем 25в и ключи в открытом состоянии. Если не снимать резистор, то ключи открываются, а вместо 25в начинаются танцы то 3в то 5в то вообще пропадет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:56
Он 1 мОм по схеме. Если дроссель PLB1 и ключ pqb2 снять?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:58
ruzalit писал(а):
Он 1 мОм по схеме
Прошу прощения не PRB1, а PRB3
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 14:00
PRB3 и PRB19 поменяйте местами.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 14:01
Так они разных номиналов. Зачем?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 14:04
0.01 оба по схеме. Если не поможет, отодвиньте от дежурок дросселя PL301, PL501
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 14:19
Пробовал шим снимать и pu301 и pu501, ситуация та же. Тоже по началу на них грешил
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 14:54
Еще затворы силовых ключей прозвонить в цепи +19VB, если нет проблем, то подать с лбп с ограничением тока в эту цепь напряжение понемногу, пока дежурки не включатся, проверить их, да и всю плату можно запустить, только высокий уровень 3в дать в цепь ACIN
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 08:55
Ситуация такая, если снять PRB19 то линия 19VB восстанавливается, но появляется потребление и начинает раскаляться чарджер. С одной стороны prb3 3.3v с другой 18.8
---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ----------
Снял ключ pqb2 потребление пропало. Чарджер холодный. Линия 19vb стабильна, но дежурок так и нет. На затворах 25в стабильны
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 10:24
Там точно 10мОм резистор? Чтоб такое падение на нём было, нужен либо бешеный ток, либо высокое сопротивление оного
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 10:26
PRB19 идет на 0.01Ом
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 10:30
Чаво? Это сдвоенный диод, для питания чарджера либо от БП либо от АКБ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
причем тут PRB19, если я спрашивал про PRB3? Если PRB3 установлен на плате и на нем столь разное напряжение на выводах, то ему плохо должно быть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 10:34
Все верно. Не стоит там копаться. Вся проблема была в пробитом pqb2. После замены на дросселе батареи стало 0.8в положенных и линия восстановилась. К сожалению дежурки так и нет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 10:36
Еще раз, я то я лично не догоняю ничего в этой веренице сообщений..
Сейчас на плате все компоненты на своих местах, присутствует +19VB где оно должно быть, но нет дежурок?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 10:40
Все верно. На 3.3в 14кОм, 5в 70кОм. Упускаю вроде то что на этой плате дежурки должны подняться после включения. На кнопке 167мВ, скорее всего к мульту вопросы
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 10:41
Muxa1231
+3VLP отсутсвует?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
LDO 3v3 должно быть сразу после появления +19VB
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 10:44
+3VLP отсутсвует?
Да
Подтяжка кнопки к +3VLP, раз на кнопке пусто - смотри это LDO, в схеме все есть необходимое
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Muxa1231
ENLDO_3V ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
а источник питания для подтяжки кнопки ты сразу исключил, хотя у тебя его нет:
+3VLP отсутсвует?
Да
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 19:06
Замена мульта не помогла. Ни LDO ни +3VLP
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 N19C1 (EH5LP LA-H801p Rev 1B) BSOD при установке видеодрайвера
klimvoroshilov6
15 ноя 2023, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n19c1 (la-h801p eh5lp) сгорела apl5934b
cyberland_remont
23 ноя 2021, 12:59
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-42-R73M (EH5LP LA-H801P) включается и выключается
Muxtair
15 апр 2021, 12:09
Muxtair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-42-R0CN (eh5lp la-h801p rev 1b) Нет зарядки
LagutaAN
05 апр 2025, 09:08
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-42G (LA-H801P EH5LP) не статует от акб
Ivanches
11
4133
03 ноя 2023, 14:47
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
