Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 11:02
Здравствуйте. Принесли данный ноут после перепада напряжения. Был в пред. СЦ якобы меняли накопитель, по плате видно что паяли биос (UT9) 25Q80DVSIG и еще одну микруху (UT35) FM25Q08B. Дамп родного биоса весит 1МБ. (Если нужно прикреплю). Назначение второй микросхемы (Возможно тоже биос) мне не известно. Программатором определилась но дамп пустой. Нашел дамп но для ревизии 1.0 и 0.1
Сильно меня не ругайте)
Чем смогу тем помогу))
 Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 11:51
может отдатите специалисту, этож современное устройство, какой биос на 1м
блин я вот вас не понимаю, если понятия не имените где биос, то зачем взялись за ремонт?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 11:56
Не понял смысла вашего сообщения....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
https://transfiles.ru/pcm4k - вот дамп который я снял
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 12:01
та не биос это, а прошивка контролера тапси
---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ----------
danilcris писал(а):
Спасибо, тогда FM25Q08B - bios ?
нет, тоже тайпси контроллер
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 12:12
Спасибо)) Нашел еще паяный 25q256jveq - тоже похоже на биос)
FM25Q08B - это тогда что?
Выходит что - 25Q80DVSIG прошивка type-c
FM25Q08B - прошивка type-c
25q256jveq - bios
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
А почему он тогда пустой был? Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 12:19
25q256jveq - bios
вот это верно
нет, походу стерли
какой программатор у вас?
CH341A
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 12:20
а дальше циферки, там две модели
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 12:21
N20C9
---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ----------
Чип не детектится
"Не удалось определить чип"
По внешнему виду флешка коцнутая пинцетом
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 12:44
danilcris писал(а):
N20C9
я имел ввиду вот такое PT516-52s
danilcris писал(а):
Чип не детектится
а вы уверены что ваш программатор за 3 копейки умеет работать с такой флешкой
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 12:50
PT516-52s-70F0
---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ----------
думаю да
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 13:05
биос я могу дать, но чем шить будете, нужно бекап сначала сделать, там могут быть сериники
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 13:09
на 25Q80DVSIG и FM25Q08B зашить ориг дамп который я снял?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
попытаюсь еще другим программатором, если достану бекап скину сюда
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 13:11
да, какое вообще поведение ноутбука
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 13:14
включается, кулера не крутятся, есть подсветка клавы, изо нету
 Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 13:26
биос с оф.сайта
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 09:48
guar33 писал(а):
биос с оф.сайта
Дождался новый программатор. Прошил и все завелось. Дело действительно было в биосе. Огромное спасибо за дамп. Закрываю тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 05:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 22:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Triton 500 SE PT516-51s (LA-L211P) Ищу дампы
в форуме Поиск BIOS
Nicky
06 сен 2023, 11:27
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Triton 500 SE (la-m241p rev 1) Замена процессора
puzzo888
15
626
13 ноя 2026, 11:15
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 SE (LA-L211P) DDR_DRAMRST#
Shiposha
09 июн 2024, 10:28
Shiposha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
