Текущее время: 22 ноя 2026, 23:55
MoneyBot
Заголовок сообщения: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 26 июн 2025, 11:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,352.01
Сообщения: 5811 Откуда: Одесса
danilcris писал(а): по плате видно что паяли биос (UT9) 25Q80DVSIG может отдатите специалисту, этож современное устройство, какой биос на 1м danilcris писал(а): Назначение второй микросхемы (Возможно тоже биос) мне не известно блин я вот вас не понимаю, если понятия не имените где биос, то зачем взялись за ремонт?
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 26 июн 2025, 11:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 май 2025, 10:57 Наличности на руках: 131.21
Сообщения: 94 Откуда: 185 регион
Не понял смысла вашего сообщения.... guar33 писал(а): может отдатите специалисту, этож современное устройство, какой биос на 1м ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- https://transfiles.ru/pcm4k - вот дамп который я снял
_________________ Сильно меня не ругайте) Чем смогу тем помогу))
guar33
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 26 июн 2025, 12:01 |
та не биос это, а прошивка контролера тапси ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- danilcris писал(а): Спасибо, тогда FM25Q08B - bios ? нет, тоже тайпси контроллер
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 26 июн 2025, 12:12 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): та не биос это, а прошивка контролера тапси
Спасибо)) Нашел еще паяный 25q256jveq - тоже похоже на биос) FM25Q08B - это тогда что? Выходит что - 25Q80DVSIG прошивка type-c FM25Q08B - прошивка type-c 25q256jveq - bios ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- guar33 писал(а): нет, тоже тайпси контроллер
А почему он тогда пустой был? Так и должно быть?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 26 июн 2025, 12:19 |
danilcris писал(а): Выходит что - 25Q80DVSIG прошивка type-c FM25Q08B - прошивка type-c 25q256jveq - bios вот это верно danilcris писал(а): А почему он тогда пустой был? Так и должно быть? нет, походу стерли какой программатор у вас?
danilcris
| Интересующийся |
guar33 писал(а): какой программатор у вас? CH341A
guar33
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 26 июн 2025, 12:20 |
guar33 писал(а): Predator Triton 500 SE а дальше циферки, там две модели
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 26 июн 2025, 12:21 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): а дальше циферки, там две модели N20C9 ---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ---------- Чип не детектится "Не удалось определить чип" По внешнему виду флешка коцнутая пинцетом
guar33
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 26 июн 2025, 12:44 |
danilcris писал(а): N20C9 я имел ввиду вот такое PT516-52s danilcris писал(а): Чип не детектится "Не удалось определить чип" По внешнему виду флешка коцнутая пинцетом а вы уверены что ваш программатор за 3 копейки умеет работать с такой флешкой
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 26 июн 2025, 12:50 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): я имел ввиду вот такое PT516-52s PT516-52s-70F0 ---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ---------- guar33 писал(а): а вы уверены что ваш программатор за 3 копейки умеет работать с такой флешкой думаю да
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 26 июн 2025, 13:09 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): биос я могу дать, но чем шить будете, нужно бекап сначала сделать, там могут быть сериники на 25Q80DVSIG и FM25Q08B зашить ориг дамп который я снял? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- guar33 писал(а): биос я могу дать, но чем шить будете, нужно бекап сначала сделать, там могут быть сериники попытаюсь еще другим программатором, если достану бекап скину сюда
guar33
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 26 июн 2025, 13:11 |
danilcris писал(а): на 25Q80DVSIG и FM25Q08B зашить ориг дамп который я снял? да, какое вообще поведение ноутбука
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 26 июн 2025, 13:14 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): какое вообще поведение ноутбука включается, кулера не крутятся, есть подсветка клавы, изо нету
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса [РЕШЕНО] |
danilcris
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса  Добавлено: 31 июл 2025, 09:48 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): биос с оф.сайта Дождался новый программатор. Прошил и все завелось. Дело действительно было в биосе. Огромное спасибо за дамп. Закрываю тему
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса |
