Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 04:25
Всем привет.
В общем есть личный ноут, уж шибко я люблю этого старика
E5-571G
I3 камень
16 гб RAM kingston fury
840gt
Все работает как часики, в режиме неделя месяц, нагрузки, неважно.... Но есть большое нооооо
Если сделать перезагрузку или выключение, то в этот же момент он не включится.... Какая то гадина перегревается и ей требуется остыть... По замерам, что я делал неоднократно, все в норме... И нет понимания куда копать..... Тепловизор ничего критичного тоже не показал...
Живу с этой проблемой уже пару лет... Но иногда очень подводит.... Может кто то сталкивался на практике с этой ерундой???
И серьёзно нет понимания то-ли это мульт живёт так то-ли проблема глубже на уровне проца... Но тогда бы было все печально и дисбаланс в работе устройства, а его нет
Никаких перегревов по дискретке и процессор так же нет там отлично и ровно нанесён эм с окантовкой лаком....
Долго кропотливо искал виновника и пригли
Dev. Repair. Etc.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 09:29
Жидкий металл? А систему охлаждения тоже заменили под жм?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 10:37
Жидкий метал что ли нанесли на данный аппарат :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 10:49
Deepalarm
А если включить холодный, допустим после ночи в выключенном режиме?
И что значит не включается после выключения\перезагрузки, никак не реагирует на кнопку или нет инита? А то никаких подробностей, ни озвученных замеров после нажатия на кнопку, ничего.. все "в себе", а не на публику.
И если дорог аппарат, убирай ЖМ - он там ну совсем не нужен. Полируй охлад (а то и меняй если теплосъемники погрызло), нанеси ну например ptm7950, будет в самый раз, чтоб пару-тройку лет не трогать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
биос шил прогером?) а то был у меня один аппарат, который после перезагрузки 40 минут висел с черным экраном, не проходя инит, прошивка помогла)
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 12:01
Неверное предположение, что медь не живёт с жм.... Изучите правильные мануалы... На край видео нормальное посмотрите на халф фикс ит https://youtu.be/kO_SllblLIQ
И не надо отстраняться от темы, суть вопроса лучше посмотрите
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Надо видео записать, сделаю...
Он включается но нет ввода вывода, с биосом не взаимосвязано.
Т е. Не идёт запуск, подключение экрана и тд, как будто оперативу не вставили.
Далее выключаю полностью.... И
После простоя в выключенном состоянии 10 минут или более все нормально, либо через ребра под кондиционером пару минут и вуаля... Пошло
Dev. Repair. Etc.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 12:11
Ваще непонятно ничерта. Зачем видео, если замеры банальных напряжений/сигналов больше расскажут?
После нажатия на кнопку поднимаются напруги, загорается индикация включения, но нет картинки? (т.е. нет инита)?
Или нажимая на кнопку вообще ничего не происходит, слипы не снимаются, питания не поднимаются, нет индикации? (нет реакции на кнопку)?
Есть же нормальные термины, описывающие поведение. А замеров никаких после нажатия так и не озвучено.
Но по описанию - перегрев чего-то, раз кондиционер помогает ускорить старт)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 13:16
Вопрос как раз по сути был. Жм на медной трубке быстро превращается в твердое нечто, теплопроводность такой поверхности очень неравномерна. Допускаю, что из за локального перегрева кристалла у вас подустала хабовая часть процессора, которая как раз и отвечает за включение отключение.
Сообщение не в тему
не понимаю, зачем спрашивать советы если не собираетесь следовать им
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 14:37
Направление мысли понятно, это было и задолго до внедрения жм.
Все про жм, как по причине, отсекаем развитие мысли
Есть реакция на кнопку,
Все дежурки поднимаются 5 в, 3.3 в,
Питание по цп 1.3 в норме
Флешка биоса 1.8 работает
Входные при Нажатии открываются...... Вюпо vin линии сочится 19 в...
Говорю ещё раз..... Нет инициализациии.... Во оперативную память из ноута вынь и. Уже тоже самое, все включилось ноне запуска.... Экран не включился компьютер не стартонул... Просто маслает вентиляторы надо режиме.....
Проблема так же не в памяти, с другой, родной по заводу sdram Samsung, 1 ряд банок... Симетричное поведение
Dev. Repair. Etc.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 15:03
Deepalarm
Отключи дискретку для теста, будет стартовать на горячую или нет.
Vr_hot# на шимке проца замерял? Вообще какие нибудь движения на озу например, есть снятие ресетов, шевеления на датах оперы? С таким подходом когда только напруги замерены, долго будешь искать проблему.
Сними охлад, посмотри на отпечаток, переобслужи заново, и тестируй. Ничего не сделал считай, а хочешь солюшен какой-то)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 18:53
если бы шим проца была не исправна, я бы вообще ничего не включал....
Видео
Вот типичное поведение посое дня работы не выключается, пр попытке включить видно что происходит.
Симетрично при перезагрузке тоже самое выключился начинает включаться, стартовый пробег винтов и винты в самый лоу режим и ничего
Dev. Repair. Etc.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 19:08
LA-В162P
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 09:41
REM писал(а):
LA-В162P
Да, она самая
Мы с коллегой, ещё когда копали эту проблему пару лет назад, пришли к выводу что это неисправна RTC секция хаба....
Но почитав наример
viewtopic.php?f=59&t=142092&hilit=%2ALA+B162P
Стало ясно что не шибко то помогает замена хаба или комбайна в целом
Dev. Repair. Etc.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-571G (Z5WAH LA-162P REV.3) Короткое по +VGA_CORE
03091981
16 сен 2023, 06:32
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-572g z5wah (la-162p rev 1.0) нет инициализации мигает светодиод
Zelectronic
06 май 2020, 08:56
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Не включается
Piglet666
3957
05 ноя 2019, 18:19
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G (LA-162P rev. 1) Нужен дамп Биоса+EC
Vovshneks
811
22 фев 2025, 10:29
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
