Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
| Автор |
Deepalarm
Заголовок сообщения: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается  Добавлено: 03 июл 2025, 04:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 июл 2024, 14:36 Наличности на руках: 72.11
Сообщения: 30 Откуда: Khv
Всем привет.
В общем есть личный ноут, уж шибко я люблю этого старика E5-571G I3 камень 16 гб RAM kingston fury 840gt
Все работает как часики, в режиме неделя месяц, нагрузки, неважно.... Но есть большое нооооо
Если сделать перезагрузку или выключение, то в этот же момент он не включится.... Какая то гадина перегревается и ей требуется остыть... По замерам, что я делал неоднократно, все в норме... И нет понимания куда копать..... Тепловизор ничего критичного тоже не показал...
Живу с этой проблемой уже пару лет... Но иногда очень подводит.... Может кто то сталкивался на практике с этой ерундой???
И серьёзно нет понимания то-ли это мульт живёт так то-ли проблема глубже на уровне проца... Но тогда бы было все печально и дисбаланс в работе устройства, а его нет
Никаких перегревов по дискретке и процессор так же нет там отлично и ровно нанесён эм с окантовкой лаком....
Долго кропотливо искал виновника и пригли
_________________ Dev. Repair. Etc.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается |
MoneyBot
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается  Добавлено: 03 июл 2025, 09:29 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 624.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
Deepalarm писал(а): ровно нанесён эм с окантовкой лаком.... Жидкий металл? А систему охлаждения тоже заменили под жм?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается  Добавлено: 03 июл 2025, 10:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Deepalarm писал(а): Никаких перегревов по дискретке и процессор так же нет там отлично и ровно нанесён эм с окантовкой лаком.... Жидкий метал что ли нанесли на данный аппарат
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается  Добавлено: 03 июл 2025, 10:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Deepalarm А если включить холодный, допустим после ночи в выключенном режиме? И что значит не включается после выключения\перезагрузки, никак не реагирует на кнопку или нет инита? А то никаких подробностей, ни озвученных замеров после нажатия на кнопку, ничего.. все "в себе", а не на публику. И если дорог аппарат, убирай ЖМ - он там ну совсем не нужен. Полируй охлад (а то и меняй если теплосъемники погрызло), нанеси ну например ptm7950, будет в самый раз, чтоб пару-тройку лет не трогать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- биос шил прогером?) а то был у меня один аппарат, который после перезагрузки 40 минут висел с черным экраном, не проходя инит, прошивка помогла)
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Deepalarm
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается  Добавлено: 05 июл 2025, 12:01 |
| Интересующийся |
kolia1984 писал(а): Жидкий металл? А систему охлаждения тоже заменили под жм? Неверное предположение, что медь не живёт с жм.... Изучите правильные мануалы... На край видео нормальное посмотрите на халф фикс ит https://youtu.be/kO_SllblLIQ И не надо отстраняться от темы, суть вопроса лучше посмотрите ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): А если включить холодный, допустим после ночи в выключенном режиме? И что значит не включается после выключения\перезагрузки, никак не реагирует на кнопку или нет инита? А то никаких подробностей, ни озвученных замеров после нажатия на кнопку, ничего.. все "в себе", а не на публику. Надо видео записать, сделаю... Он включается но нет ввода вывода, с биосом не взаимосвязано. Т е. Не идёт запуск, подключение экрана и тд, как будто оперативу не вставили. Далее выключаю полностью.... И После простоя в выключенном состоянии 10 минут или более все нормально, либо через ребра под кондиционером пару минут и вуаля... Пошло .....
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается  Добавлено: 05 июл 2025, 12:11 |
Deepalarm писал(а): Он включается но нет ввода вывода, с биосом не взаимосвязано. Т е. Не идёт запуск, подключение экрана и тд, как будто оперативу не вставили. Ваще непонятно ничерта. Зачем видео, если замеры банальных напряжений/сигналов больше расскажут? После нажатия на кнопку поднимаются напруги, загорается индикация включения, но нет картинки? (т.е. нет инита)? Или нажимая на кнопку вообще ничего не происходит, слипы не снимаются, питания не поднимаются, нет индикации? (нет реакции на кнопку)? Есть же нормальные термины, описывающие поведение. А замеров никаких после нажатия так и не озвучено. Но по описанию - перегрев чего-то, раз кондиционер помогает ускорить старт)
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается  Добавлено: 05 июл 2025, 13:16 |
| Пользователь |
Deepalarm писал(а): И не надо отстраняться от темы, суть вопроса лучше посмотрите Вопрос как раз по сути был. Жм на медной трубке быстро превращается в твердое нечто, теплопроводность такой поверхности очень неравномерна. Допускаю, что из за локального перегрева кристалла у вас подустала хабовая часть процессора, которая как раз и отвечает за включение отключение. Сообщение не в тему не понимаю, зачем спрашивать советы если не собираетесь следовать им
Deepalarm
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается  Добавлено: 05 июл 2025, 14:37 |
| Интересующийся |
kolia1984 писал(а): Вопрос как раз по сути был. Жм на медной трубке быстро превращается в твердое нечто, теплопроводность такой поверхности очень неравномерна. Допускаю, что из за локального перегрева кристалла у вас подустала хабовая часть процессора, которая как раз и отвечает за включение отключение. Направление мысли понятно, это было и задолго до внедрения жм. Все про жм, как по причине, отсекаем развитие мысли samsonov54 писал(а): Есть же нормальные термины, описывающие поведение. А замеров никаких после нажатия так и не озвучено. Но по описанию - перегрев чего-то, раз кондиционер помогает ускорить старт) Есть реакция на кнопку, Все дежурки поднимаются 5 в, 3.3 в, Питание по цп 1.3 в норме Флешка биоса 1.8 работает Входные при Нажатии открываются...... Вюпо vin линии сочится 19 в... Говорю ещё раз..... Нет инициализациии.... Во оперативную память из ноута вынь и. Уже тоже самое, все включилось ноне запуска.... Экран не включился компьютер не стартонул... Просто маслает вентиляторы надо режиме..... Проблема так же не в памяти, с другой, родной по заводу sdram Samsung, 1 ряд банок... Симетричное поведение
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается  Добавлено: 05 июл 2025, 15:03 |
Deepalarm Отключи дискретку для теста, будет стартовать на горячую или нет. Vr_hot# на шимке проца замерял? Вообще какие нибудь движения на озу например, есть снятие ресетов, шевеления на датах оперы? С таким подходом когда только напруги замерены, долго будешь искать проблему. Сними охлад, посмотри на отпечаток, переобслужи заново, и тестируй. Ничего не сделал считай, а хочешь солюшен какой-то)
Deepalarm
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается  Добавлено: 05 июл 2025, 18:53 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Отключи дискретку для теста, будет стартовать на горячую или нет. Vr_hot# на шимке проца замерял? Вообще какие нибудь движения на озу например, есть снятие ресетов, шевеления на датах оперы? С таким подходом когда только напруги замерены, долго будешь искать проблему. Сними охлад, посмотри на отпечаток, переобслужи заново, и тестируй. Ничего не сделал считай, а хочешь солюшен какой-то) если бы шим проца была не исправна, я бы вообще ничего не включал.... ВидеоВот типичное поведение посое дня работы не выключается, пр попытке включить видно что происходит. Симетрично при перезагрузке тоже самое выключился начинает включаться, стартовый пробег винтов и винты в самый лоу режим и ничего
Deepalarm
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается  Добавлено: 06 июл 2025, 09:41 |
| Интересующийся |
REM писал(а): LA-В162P Да, она самая Мы с коллегой, ещё когда копали эту проблему пару лет назад, пришли к выводу что это неисправна RTC секция хаба.... Но почитав наример viewtopic.php?f=59&t=142092&hilit=%2ALA+B162PСтало ясно что не шибко то помогает замена хаба или комбайна в целом
