Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Nitro N20C1 (FH52M LA-J891P REV:1A) Проблемы с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 15:51
Ноутбук Nitro N20C1. Плата FH52M LA-J891P REV:1A. Процессор SRH80 (i7-10750H). Видеочип N18E-G0-A1 (GeForce GTX1660 Ti). Хаб SRJAU
Изначально проблема была в том, что пробило фазу питания процессора PQZ4 (транзистор AONY36352).
Процессор скорее всего помер от 19в, поэтому процессор я сразу заказал новый.
Пробитый транзистор заменил на новый аналогичный, заодно сразу заменил потенциально опасные связанные с этим транзистором элементы PUZ5 (драйвер NCP81151) и PUZ1 (шимконтроллер NCP81215P), потому что был опыт, когда через несколько дней работы со старым шимом пробило ровно ту же фазу и снова процессор отправился в помойку.
На данный момент 5 дросселей возле процессора (PLG1 и PLZ1-4) сняты, процессор стоит на плате старый. Все выше перечисленные элементы я заменил на новые.
Теперь суть вопроса. Для теста, я стартовал голую плату с отключенным процессором. Старт есть, но мультиметр на выводах дросселей показывает какие то странные цифры. Некоторые фазы 0,3-0,5В, а некоторые аж по 8В! На новой шимке PLZ1 показывало 8в, остальные 0,49в. Запаял старую шимку, на PLZ1 и PLZ4 стало по 6-7В, на PLZ2-3 0,49В. пробовал менять местами драйверы и транзисторы, отвечающие за фазы, но это не на что не повлияло, показания те же на тех же местах. Купил ещё одну шимку, поставил. Сейчас PLZ1 1В, PLZ2 3В, PLZ3 0,35В, PLZ4 4В.
Теперь сам вопрос: Это у меня что то с питанием фаз не так или это плата так себя ведёт из-за отключенного процессора? Просто в тупую запаять новый процессор стрёмно, 15к спалить не хочется, а со старым не вижу смысла пускать, если его пробило, то он снова мне скорее всего вынесет одну фазу.
Опыта таких серьёзных ремонтов не так много, поэтому очень нужны советы! =)
Не судите строго, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Nitro N20C1 (FH52M LA-J891P REV:1A) Проблемы с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 17:29
Так возьмите любой неисправный процессор и поставьте чтобы не рисковать. К примеру процессор который выдает синий экран, процессор который пробит по видеоядру но при этом выдает питание процессора, или процессор у которго низкое по памяти или хабовой части. Ну в общем любой дохлый процессор который не жалко. Десятого поколения уж наверняка должно заваляться так это старое.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 18:53
Как он может без дросселей выдавать что-то вменяемое?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 10:40
Я вот тоже по схеме посмотрел, что шимка снимает показания после дросселей. То есть правильно будет снять процессор, распаять дроссели и только после этого сделать замеры? Тогда шим будет правильно отрабатывать?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 11:28
Со старым процессором запустите, если конечно нет короткого по ядрам и делайте замеры. Если систему питания восстановили нормально, то ни чего с ней не сделается и отрабатывать она должна нормально. Ни когда не заморачивался с подкидыванием полудохлых процов для проверки питания после восстановления перед запайкой нового проца.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 13:03
Старый процессор по всем линиям в районе 2 Ом показывает, но 19в то в него ушло, раз ключ пробило. Если опять запущу с ним, не пробьёт ли ключ то опять?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 22:18
Если питание полностю исправно, то нет
 Заголовок сообщения: Re: Nitro N20C1 (FH52M LA-J891P REV:1A) Проблемы с питанием процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 19:04
Всем спасибо за советы!
По итогу запустил ноутбук со старым процессором, у которого по 2Ома сопротивление по всем фазам. Шим заработал исправно, выдал 0,91в на все фазы. Но запуска естественно не произошло, т.к. процессор принял 19в на грудь. Поставил вместо него новый инженерник с nbzip, всё заколосилось без доп усилий. Интересно - новый процессор дал сопротивление 1,4Ома по всем фазам.
Ноутбук гоняет тесты... Тему попозже сам закрою, если все тесты пройдут как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 (FH52M LA-J891P Rev. 1B) пробиты входные ключи
gmgmax
01 янв 2024, 17:20
gmgmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-52 (FH52M LA-J891P Rev 1B) Нет ACOK
Flagmans
22 фев 2026, 08:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 300​ (PT315-52-73WT​) FH52M LA-j891p REV 1b
horus4egy
02 авг 2021, 18:49
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PH315-53-72XD (FH52M LA-J891P REV :1A) ЗАМЕНА ПРОЦА
lutojan1988
18
3293
01 авг 2024, 20:46
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN517-52 (FH52M LA-J891P Rev 1b) Нет +VCC_CORE
ajax329
11 ноя 2024, 18:20
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, ka1niks и гости: 73
