Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
| Автор |
strix
Заголовок сообщения: Nitro N20C1 (FH52M LA-J891P REV:1A) Проблемы с питанием процессора  Добавлено: 04 июл 2025, 15:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 12:19 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 47 Откуда: Конаково
Ноутбук Nitro N20C1. Плата FH52M LA-J891P REV:1A. Процессор SRH80 (i7-10750H). Видеочип N18E-G0-A1 (GeForce GTX1660 Ti). Хаб SRJAU
Изначально проблема была в том, что пробило фазу питания процессора PQZ4 (транзистор AONY36352). Процессор скорее всего помер от 19в, поэтому процессор я сразу заказал новый. Пробитый транзистор заменил на новый аналогичный, заодно сразу заменил потенциально опасные связанные с этим транзистором элементы PUZ5 (драйвер NCP81151) и PUZ1 (шимконтроллер NCP81215P), потому что был опыт, когда через несколько дней работы со старым шимом пробило ровно ту же фазу и снова процессор отправился в помойку.
На данный момент 5 дросселей возле процессора (PLG1 и PLZ1-4) сняты, процессор стоит на плате старый. Все выше перечисленные элементы я заменил на новые.
Теперь суть вопроса. Для теста, я стартовал голую плату с отключенным процессором. Старт есть, но мультиметр на выводах дросселей показывает какие то странные цифры. Некоторые фазы 0,3-0,5В, а некоторые аж по 8В! На новой шимке PLZ1 показывало 8в, остальные 0,49в. Запаял старую шимку, на PLZ1 и PLZ4 стало по 6-7В, на PLZ2-3 0,49В. пробовал менять местами драйверы и транзисторы, отвечающие за фазы, но это не на что не повлияло, показания те же на тех же местах. Купил ещё одну шимку, поставил. Сейчас PLZ1 1В, PLZ2 3В, PLZ3 0,35В, PLZ4 4В.
Теперь сам вопрос: Это у меня что то с питанием фаз не так или это плата так себя ведёт из-за отключенного процессора? Просто в тупую запаять новый процессор стрёмно, 15к спалить не хочется, а со старым не вижу смысла пускать, если его пробило, то он снова мне скорее всего вынесет одну фазу.
Опыта таких серьёзных ремонтов не так много, поэтому очень нужны советы! =)
_________________ Не судите строго, я только учусь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Nitro N20C1 (FH52M LA-J891P REV:1A) Проблемы с питанием процессора |
strix
Заголовок сообщения: Re: Nitro N20C1 (FH52M LA-J891P REV:1A) Проблемы с питанием процессора  Добавлено: 05 июл 2025, 10:40 |
| Интересующийся |
Costabrava писал(а): Как он может без дросселей выдавать что-то вменяемое? Я вот тоже по схеме посмотрел, что шимка снимает показания после дросселей. То есть правильно будет снять процессор, распаять дроссели и только после этого сделать замеры? Тогда шим будет правильно отрабатывать?
strix
Заголовок сообщения: Re: Nitro N20C1 (FH52M LA-J891P REV:1A) Проблемы с питанием процессора  Добавлено: 05 июл 2025, 13:03 |
| Интересующийся |
Aleksey_56 писал(а): Со старым процессором запустите, если конечно нет короткого по ядрам и делайте замеры. Если систему питания восстановили нормально, то ни чего с ней не сделается и отрабатывать она должна нормально. Ни когда не заморачивался с подкидыванием полудохлых процов для проверки питания после восстановления перед запайкой нового проца. Старый процессор по всем линиям в районе 2 Ом показывает, но 19в то в него ушло, раз ключ пробило. Если опять запущу с ним, не пробьёт ли ключ то опять?
strix
Заголовок сообщения: Re: Nitro N20C1 (FH52M LA-J891P REV:1A) Проблемы с питанием процессора [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 июл 2025, 19:04 |
| Интересующийся |
Всем спасибо за советы! По итогу запустил ноутбук со старым процессором, у которого по 2Ома сопротивление по всем фазам. Шим заработал исправно, выдал 0,91в на все фазы. Но запуска естественно не произошло, т.к. процессор принял 19в на грудь. Поставил вместо него новый инженерник с nbzip, всё заколосилось без доп усилий. Интересно - новый процессор дал сопротивление 1,4Ома по всем фазам. Ноутбук гоняет тесты... Тему попозже сам закрою, если все тесты пройдут как надо.
