Заголовок сообщения: A717-71G (LA-E911P Rev 1B) Переодически нет изображения
Добавлено: 30 июл 2025, 07:14
Зарегистрирован: 18 июл 2022, 12:08 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 2 Откуда: Россия
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой "не включается". Выяснилось что пробит мульт по питанию 3.3в. Соответственно заменен мульт и шимка отвечающая за 3.3в. Мульт прошит, флешка биоса прошита. Инициализация как будто есть, но кина нет. Заменил шлейф матрицы. Нажимаю кнопку включения - появляется изо. Доходим до винды, ставлю драйверы и после установки драйверов на встройку intel 630 просто черный экран. Отключаю плату, снова включаю, а кина нет. Потребление зависает на 1.2А. Потом плата постоит может включиться, а может не включиться. На прижимы не реагирует. Вопрос. Может ли себя вести так плата из-за неисправного встроенного видео? Если появится изо и в безопасном режиме отключить встройку, то при запуске(если плата захотела дать картинку), загружается до рабочего стола. Если драйверы стоят, то бесконечно крутится загрузка винды. По напряжениям: 19V - 19V +3VALWP - 3.3V +5VALWP - 5V +1.2VP - 1.2V +1.0VALWP - 1V +VCC_GT - 0.7V +VCC_CORE - 0.9V +VCC_SA - 0.9V +1.34VSDGPUP - 1.34V +VGA_CORE - 0.79V +VGA_CORE_S - 0.79V +1.0VS_VCCIOP - 0.94V Возможно у кого-то есть последовательность запуска?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
seminenko
Заголовок сообщения: Re: A717-71G (LA-E911P Rev 1B) Переодически нет изображения
Добавлено: 30 июл 2025, 09:29
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42 Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Именно так себя и ведет в классике процессор с мертвым видео. Меняйте.
dude84
Добавлено: 30 июл 2025, 13:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
