Текущее время: 28 ноя 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: A717-71G (LA-E911P Rev 1B) Переодически нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 07:14
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой "не включается". Выяснилось что пробит мульт по питанию 3.3в. Соответственно заменен мульт и шимка отвечающая за 3.3в. Мульт прошит, флешка биоса прошита. Инициализация как будто есть, но кина нет. Заменил шлейф матрицы. Нажимаю кнопку включения - появляется изо. Доходим до винды, ставлю драйверы и после установки драйверов на встройку intel 630 просто черный экран. Отключаю плату, снова включаю, а кина нет. Потребление зависает на 1.2А. Потом плата постоит может включиться, а может не включиться. На прижимы не реагирует. Вопрос. Может ли себя вести так плата из-за неисправного встроенного видео? Если появится изо и в безопасном режиме отключить встройку, то при запуске(если плата захотела дать картинку), загружается до рабочего стола. Если драйверы стоят, то бесконечно крутится загрузка винды.
По напряжениям:
19V - 19V
+3VALWP - 3.3V
+5VALWP - 5V
+1.2VP - 1.2V
+1.0VALWP - 1V
+VCC_GT - 0.7V
+VCC_CORE - 0.9V
+VCC_SA - 0.9V
+1.34VSDGPUP - 1.34V
+VGA_CORE - 0.79V
+VGA_CORE_S - 0.79V
+1.0VS_VCCIOP - 0.94V
Возможно у кого-то есть последовательность запуска?
 Заголовок сообщения: Re: A717-71G (LA-E911P Rev 1B) Переодически нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 09:29
Именно так себя и ведет в классике процессор с мертвым видео. Меняйте.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 13:14
Это печально :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A717-71G (Compal LA-E921P rev.1B) мигает индикатор зарядки
X-Zes
17
5041
01 авг 2022, 12:35
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire A717-71G Dump bios
в форуме Поиск BIOS
Роман666
03 фев 2022, 20:46
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A715-71g (LA-E911P rev. 1b) Выключается в 3д, замена видеочипа
Joke®
4379
09 июн 2020, 16:19
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Запаролен BIOS
EternalRevenge
02 июл 2018, 19:29
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Пароль на биосе
chainik
4042
07 авг 2018, 10:26
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nik1969 и гости: 96
