Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-57-524E (LA-L181P Rev C) Краткоевременное включение, нет запуска
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 11:34
Всем доброго времени суток. Принесли залитый ноут. Залило только клавиатуру, на плате следов не обнаружено. Не реагировал на кнопку включения. Заменён мульт KB9052QD, реакция появилась. Далее менялись ШИМ дежурки 3.3 В PU301, т.к. периодически нагревалась до 95 градусов, чарджер на всякий случай. Не было слипов с хаба, поменял SRKMA на SRKMB с nbzip. Слипы появились.
Далее поведение такое: вставляю ЗУ, потребление 0.02А, далее прыгает 0.00А-0.01А, в тепловизоре импульсно немного греется дежурка 3.3 В. 5 В дежурка есть. После нажатия кнопки включения через осциллограф видно кратковременный всплеск сигналов по PowerSequence после кнопки включения до сигнала EC_VCCST_PG. Вот на нём по осциллографу видно очень маленький всплеск (на осцилле стоит 20 мВ). Если не ошибаюсь, должно быть 1.05 В. АКБ заряжается.
Пробовал шить мульт, разными прошивками. И с официального сайта резал, и с этого форума шил, и с дампа биоса вырезал. МЕ почищен. По тепловизору видно небольшой нагрев только ШИМ 3В и хаба, может быть проц, т.к. поднимается на его дросселе +VCCIN_AUX.
Куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-57-524E (LA-L181P Rev C) Краткоевременное включение, нет запуска
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 19:13
Это не процессор. Дело в том что у вас VR_on не поднимает, а уж он то должен подняться, а если он не поднимается, значит all_system_powergood на нуле. Какое то питание не стабильное, может памяти или хаба.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 06:01
И сиквенс от другой платы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 07:52
и с залитием както странно, попало только на клавиатуру но снорел мульт, дежурка и хаб
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 08:42
Если на плате не было следов, возможно клиент разбирал и шлейф матрицы на горячую отрубил, отсюда и выбитые мульт, хаб, дежурка. Посмотрите в эту сторону, может что из переферии улетело ещё, например звук.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 09:45
а чего так решили? скачал схему, синвенс там присуствует, это он
чем и как прошили?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 09:47
guar33
программатором Вертьянова V3.3 через разъём клавиатуры
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 09:57
прошивку с оф.сайта брали?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 09:59
guar33
конечно. Есть несколько вариаций, в зависимости от Type-C контроллера. У меня RTK стоит
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 10:12
SPOK_3V_5V есть? если нет смотреть кто садит
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 15:55
DH5VF=F951P CoffeeLake HM370, а чиним TigerLake. Я не писал, что он отсутствует.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 16:14
я вас не понимаю, откуда вы это взяли?
у меня в схеме так
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 16:29
действительно, тот же SM_PG_CTRL поднимается.
guar33 писал(а):
SPOK_3V_5V есть?
поднимается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 16:42
guar33
Левый верхний угол стр 5 )))
+в нем нет VCCIN_AUX, которое появилось в TGL.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 09:56
VR_ON не запускается. Можно для теста снять Q10, чтобы проверить запуск платы?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 09:12
Транзисторы выше работаю исправно. VR_ON всё равно нет. Смотреть в сторону VRM CPU?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-524E (A-L181P REV.C) не включается
mumbl
15
2996
19 дек 2023, 13:01
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Nitro AN515-57-520V GH51G la-l181p rev. 1B поиск Bios
в форуме Поиск BIOS
Виктор Шульгин
20 апр 2022, 19:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-57-534E (GH51G LA-L181P Rev: 1C) Не включается, есть индикация
Sivoalnik
31 авг 2022, 15:07
Sivoalnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 an515-57 (LA-L181P Rev. 1C) Нет реакции на кнопку.
Ololoev1996
3386
25 фев 2024, 07:05
yuryi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-57-70G8 (LA-L181P Rev:1C) Не видит накопители M.2 nvme и видеочип nVidia
Barmaley
25 июл 2024, 09:44
Barmaley Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, Эльбрус и гости: 83
