Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
| Автор |
Diman6267
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-57-524E (LA-L181P Rev C) Краткоевременное включение, нет запуска  Добавлено: 11 авг 2025, 11:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 18:09 Наличности на руках: 26.15
Сообщения: 72 Откуда: Нижинй Новгород
Всем доброго времени суток. Принесли залитый ноут. Залило только клавиатуру, на плате следов не обнаружено. Не реагировал на кнопку включения. Заменён мульт KB9052QD, реакция появилась. Далее менялись ШИМ дежурки 3.3 В PU301, т.к. периодически нагревалась до 95 градусов, чарджер на всякий случай. Не было слипов с хаба, поменял SRKMA на SRKMB с nbzip. Слипы появились. Далее поведение такое: вставляю ЗУ, потребление 0.02А, далее прыгает 0.00А-0.01А, в тепловизоре импульсно немного греется дежурка 3.3 В. 5 В дежурка есть. После нажатия кнопки включения через осциллограф видно кратковременный всплеск сигналов по PowerSequence после кнопки включения до сигнала EC_VCCST_PG. Вот на нём по осциллографу видно очень маленький всплеск (на осцилле стоит 20 мВ). Если не ошибаюсь, должно быть 1.05 В. АКБ заряжается. Пробовал шить мульт, разными прошивками. И с официального сайта резал, и с этого форума шил, и с дампа биоса вырезал. МЕ почищен. По тепловизору видно небольшой нагрев только ШИМ 3В и хаба, может быть проц, т.к. поднимается на его дросселе +VCCIN_AUX. Куда посмотреть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-57-524E (LA-L181P Rev C) Краткоевременное включение, нет запуска |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-57-524E (LA-L181P Rev C) Краткоевременное включение, нет запуска  Добавлено: 12 авг 2025, 07:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
Powerman писал(а): И сиквенс от другой платы. и с залитием както странно, попало только на клавиатуру но снорел мульт, дежурка и хаб
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-57-524E (LA-L181P Rev C) Краткоевременное включение, нет запуска  Добавлено: 12 авг 2025, 09:45 |
Powerman писал(а): И сиквенс от другой платы. а чего так решили? скачал схему, синвенс там присуствует, это он Diman6267 писал(а): Заменён мульт KB9052QD чем и как прошили?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-57-524E (LA-L181P Rev C) Краткоевременное включение, нет запуска  Добавлено: 12 авг 2025, 15:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,386.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
guar33 писал(а): а чего так решили? скачал схему, синвенс там присуствует, это он DH5VF=F951P CoffeeLake HM370, а чиним TigerLake. Я не писал, что он отсутствует.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-57-524E (LA-L181P Rev C) Краткоевременное включение, нет запуска  Добавлено: 12 авг 2025, 16:14 |
Powerman писал(а): DH5VF=F951P CoffeeLake HM370 я вас не понимаю, откуда вы это взяли? у меня в схеме так
Diman6267
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-57-524E (LA-L181P Rev C) Краткоевременное включение, нет запуска  Добавлено: 12 авг 2025, 16:29 |
| Интересующийся |
Денис07 писал(а): Дело в том что у вас VR_on не поднимает действительно, тот же SM_PG_CTRL поднимается. guar33 писал(а): SPOK_3V_5V есть? поднимается
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-57-524E (LA-L181P Rev C) Краткоевременное включение, нет запуска |
