Текущее время: 26 ноя 2026, 13:18
| Автор |
Юрий13
Заголовок сообщения: Acer V5-572g (Quanta ZQK) Нет инициализации/vgpu core  Добавлено: 23 авг 2025, 17:23 |
| Интересующийся |
Здравия, товарищи. Плата включается, нет инициализации. Нет питания интегрированной графики +VCC_GFX (0В), дискретной графики +VGPU_CORE(0,05В) и видеопамяти +1.5V_GFX (0В). Потребление стартует с 0,85А. Вентилятор крутанет немного сначала и останавливается. Биос шил дампами отсюда, на встроенную графику переключал страпами, изменений нет. На pu4 up1642r отсутствует EN/dgpu vron, который идет с хаба. На этот случай хаб заменил на 100% рабочий тестовый nm70. dgpu vron не появился. На pu4 up1642r были окислы с 1-3 ногу не сильные, зачистил, пропаял. Заменить пока нечем. Что еще посмотреть? up1642r замеры: 1 - 4,53 2 - 0 3 - 0 4 - 3,21 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 4,4 10 - 0 11 - 0,06 12 - 0 13 - 0 14 - 3,24 15 - 4,84 16 - 0 17 - 0,08 18 - 4,54 19 - 0,08 20 - 0 21 - 4,97 22 - 0 23 - 0 24 - 0,05
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer V5-572g (Quanta ZQK) Нет инициализации/vgpu core |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-572g (Quanta ZQK) Нет инициализации/vgpu core  Добавлено: 23 авг 2025, 18:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,368.02
Сообщения: 5816 Откуда: Одесса
Юрий13 писал(а): +VCC_GFX (0В) появляется в процесе инита, пока оно вам не нужно, в конце схемы есть повер синквес, по нему пройтись, определить где затык
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-572g (Quanta ZQK) Нет инициализации/vgpu core  Добавлено: 23 авг 2025, 18:26 |
Юрий13 писал(а): должен быть dgpu vron с хаба так может дело не доходит, а биос какая версия была и какой прошили? там комплектом лучше шить
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-572g (Quanta ZQK) Нет инициализации/vgpu core  Добавлено: 24 авг 2025, 20:29 |
Юрий13 писал(а): осцилла нет, к сожалению, чтобы посмотреть. потребление на лбп динамическое или статика? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- флешки правильные стоят? в конце Q ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-572g (Quanta ZQK) Нет инициализации/vgpu core |
