Текущее время: 26 ноя 2026, 13:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer V5-572g (Quanta ZQK) Нет инициализации/vgpu core
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 17:23
Здравия, товарищи.
Плата включается, нет инициализации. Нет питания интегрированной графики +VCC_GFX (0В), дискретной графики +VGPU_CORE(0,05В) и видеопамяти +1.5V_GFX (0В). Потребление стартует с 0,85А. Вентилятор крутанет немного сначала и останавливается.
Биос шил дампами отсюда, на встроенную графику переключал страпами, изменений нет.
На pu4 up1642r отсутствует EN/dgpu vron, который идет с хаба. На этот случай хаб заменил на 100% рабочий тестовый nm70. dgpu vron не появился.
На pu4 up1642r были окислы с 1-3 ногу не сильные, зачистил, пропаял. Заменить пока нечем.
Что еще посмотреть?
up1642r замеры:
1 - 4,53
2 - 0
3 - 0
4 - 3,21
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 4,4
10 - 0
11 - 0,06
12 - 0
13 - 0
14 - 3,24
15 - 4,84
16 - 0
17 - 0,08
18 - 4,54
19 - 0,08
20 - 0
21 - 4,97
22 - 0
23 - 0
24 - 0,05
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-572g (Quanta ZQK) Нет инициализации/vgpu core
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 18:19
Юрий13 писал(а):
+VCC_GFX (0В)
появляется в процесе инита, пока оно вам не нужно,
в конце схемы есть повер синквес, по нему пройтись, определить где затык
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 18:23
да, я на счет этого не переживаю пока. Вот по схеме запуска dis видака, должен быть dgpu vron с хаба, его как раз нет. Не пойму где потерялся.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 18:26
так может дело не доходит, а биос какая версия была и какой прошили? там комплектом лучше шить
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 18:41
что было уже неизвестно. Брал здесь. Единственное что не делал, чистый МЕ. Сделаю еще раз, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 18:45
там есть готовое
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=614759&hilit=%2AV5+572g%2A#p614759
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 19:28
да, как раз сейчас зашил этот комплект. Чуда нет, все то же поведение.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 05:14
Замеры R CORE/GFX.
PCI_PLTRST#
Жизнь на LPC
Замена SPI
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 16:07
гпу 18 Ом, мем 200 Ом
PCI_PLTRST# 3.26v
осцилла нет, к сожалению, чтобы посмотреть.
флешки не менял.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 20:29
потребление на лбп динамическое или статика?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
флешки правильные стоят? в конце Q ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 00:14
Статично в районе 0.85А. Нет такого движения как на рабочей машине.
Флешки я не менял. Вроде бы правильные.
В общем, сам видак вроде не при чем. Я же переключал страпы. Ищу сейчас, что мешает хабу выдать en на шимку видака
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 00:52
а вы ничего не попутали?, По-моему возле хаба должна быть 32 а не 16, не помню, на форуме есть фото платы, посмотрите
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 02:22
Нет, у хаба на 2мб, у слота на 4мб. Я смотрел. Ещё раз, конечно, проверю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 05:49
Думается мне не EN надо искать, а причины статичного потребления.
Кристалл цпу без дефектов?
Замеры цпу я предложил, а не гпу.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 17:52
Core 2.5 Ом, Gfx 1.5 Ом.
Напряжение 0.98В и довольно прилично греется сразу с момента включения. По сути один сильно греющихся на фоне других компонентов.
Прям очевидных повреждений я не вижу на нем.
Могу, конечно, попробовать заменить его на селерон 887 тестовый, но просто не видел пока явных признаков на него указывающих.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 16:23
По потреблению я немного ошибся. Оно начинается с 0.79а на полностью обесточенном холодной плате и медленно доходит до 1.05А. Примерно 0.01А в 2сек. Дольше не держал, проц очень горячий.
Заметил, что когда нажимаю на радиатор самопальный на проце, прижимая его, потребление с такой же скоростью падает.
Наверно буду снимать проц. Может это повод запаять какой-нибудь и7 под стать гт750
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 19:09
Проц снял, под ним все красиво. Запаял селерон 847 - напряжения отсутствующие поднялись, плата стартанула.
Как назло, потерял кабель подключения хдд, чтобы в системе проверить.
Надо, значит, назад теперь 77 хаб вернуть ну и новый проц пободрее поискать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 17:11
Посадил обратно 77 хаб и вернулся с чего начинал. Опять нет вышеуказанных напряжений. Сейчас даже не включается иногда. Но потребление 0.51А статичное и не поднимается вместо прежнего. Видимо, из-за живого проца. Буду пробовать другой хаб.
Значит тут и проц и хаб померли. Поднадоело уже хабы перекатывать, если честно.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 18:09
Поставил 76 с донора ударника, неизвестно рабочий или нет изначально. Но проблема осталась. Короче, думаю купить новый, чтобы точно. Плата не хочет сдаваться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5-572g-53336g50aii (Quanta ZQK Rev: E) не стартует
dodor
10 апр 2018, 17:14
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND
alex.boldyrev888
18
8835
17 ноя 2017, 18:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) включается только после сброса
arsed
4519
02 июл 2018, 01:59
ALEX1233 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) нет дежурки
4taket
26 апр 2018, 09:18
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (Quanta ZQK ) нет дежурки
segaK_yar
3175
24 окт 2018, 10:38
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp, umo85@mail.ru и гости: 65
