Текущее время: 01 ноя 2026, 17:37
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею |
MoneyBot
paladin
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 27 авг 2025, 17:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 авг 2025, 16:12 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 21 Откуда: Арсеньев
На Шимконтролере я имею следующее с AC/без: 1 ACN 20 /7.6 11. BM 3.2 / 3.2 2. ACP 20 /7.6 12. SRN 7.6 /7.6 3. CMSRC 0 13. SRP 7.6 / 7.6 4. CMPIN 0 14. gnd 5. ACOK 0 / 3 v 15. LODRV 0 / 0 6. ACDET 2.7 16. REG 6 / 0 7. IOUT 7 mV /0 17. BTST 7.6 /7.6 8. SDA 3.2 /3.2 18. HIDRV 7.6 / 7.6 9. SCL 3.2 /3.2 19. PHASE 7.6 / 7.6 10. ILIM 0 / 0 20. VCC 20 /0
1,2,6,8,9,12,13,14,20 каких либо замечаний нет странным выглядит ACOK работающий будто на оборот, возможно здесь другая логика ? на 735 от закрывается когда удовлетворяет входящие напруги, а так открыт на корпус
guar33
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 28 авг 2025, 15:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,181.97
Сообщения: 5766 Откуда: Одесса
paladin писал(а): при подключеном питании показывает короткое между этими цепями, при отключеном изоляция
нельзя так делать, закон ома работает и причем тут bq24735, у вас с завода bq24737 paladin писал(а): PU4201 и PU4401 на затворе 6.6 v и 1.8 v ключи должны быть открыты. давайте заново, делаем замеры напряжений на всех ногах PU4201 и PU4401 и PQ4401
paladin
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 28 авг 2025, 16:13 |
| Интересующийся |
PU4201 6.6 затвор(4), эмитер 20.2(1-3),коллектор 20.2 (5-8)
PU4401 1.8 затвор(4), эмитер 20.2(1-3),коллектор 20.2 (5-8)
PQ4401 1. 0в ,2. 3в, 3. 20в, 4. 0в,5. 0в ,6. 0в
Про BQ735 упоминал потому что на неё есть datashit, на 737 найти не могу, только схему подключения
guar33
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 29 авг 2025, 08:41 |
paladin писал(а): BT+ да что пристали к нему, это выход на зарядку батареи, я же вам сказал пока отключить батарею, у вас ноут не включается, а вы пристали что не заряжается.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 30 авг 2025, 09:13 |
paladin писал(а): 3V_5V_POK и 3V_5V_POK# должно быть другим?
это производная от повергуд дежурки, долно быт 3в и 0в. на самой микросхеме дежурки, повергуд есть?
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 30 авг 2025, 16:36 |
paladin писал(а): do not stuff это значит, неустановлено, если резисторов нет, значит сигнал на плате не участвует. плата вообще не реагирует на кнопку? лбп есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- paladin писал(а): M_SLP_SUS он должен быть чтобы появился RSMRST#_KBC ---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ---------- вобщем по изучав схему, думаю до кнопки должна быть дежурка, а после кнопки все остальные питания, я такую плату не помню, да и в записях нет ничего у меня.
paladin
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 30 авг 2025, 17:15 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): плата вообще не реагирует на кнопку? лбп есть? Потребляет при подключении примерно 0.07 А, при нажатии на кнопку никакой реакции нет. Какое напряжение на кнопке должно быть 3v? у меня 2.6
Последний раз редактировалось paladin 30 авг 2025, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 30 авг 2025, 17:18 |
paladin писал(а): Потребляет при подключении примерно 0.07 А много, ищите кто кушает, лучше использовать тепловизор, сопротивление по лдо5 лдо3?
paladin
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 31 авг 2025, 13:40 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): нужно учить матчасть. согласен, без этого сложно. guar33 писал(а): и по поводу 0.07а может плата автостартует и есть еще какието питания? по павер сиквенс крайние напряжения 3D3V_S5/5V_S5 3 и 5 PM_SUSWARN# 0 AC_PRESENT 1.5 KBC_PWRBTN_EC#, нет на схеме, есть KBC_PWRBTN# 2.4, собственно сама кнопка при нажатии обнуляется PM_PWRBTN# 3.2 вот тут по графику идет кратковременное падение в момент падения KBC_PWRBTN_EC# я полагаю тут имеется в виду KBC_PWRBTN#, тем не менее при нажатии на кнопку тут ничего не проскакивает поэле этого: PM_SLP_A# 0 PM_SLP_S4# 0 PM_SLP_S3# 0 PM_MPWROK, 1D2V_VDD, 0D6V на схеме даже похожего не нашёл DDR_PG_CTRL 0 1D8V_S0 0 5V_S0 0 из S3 есть питание usb 5V_USB1_S3, 5V_USB2_S3 5v я сегодня подключил черел другой бп, у того походу амперметр брешет, на этом показывает потребление 0.016. линейный стабилизатор так и не смок здесь найти, по схеме от шим дежурки PU4501, если конечно я не ошибся, там дросель для 3 в и катушка для 5v, там 100 станице укзаваются где power shape указывается LDO U5801 но только для одного сигнала 1D8V_S0, но он не установлен с завода.
Последний раз редактировалось paladin 31 авг 2025, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 31 авг 2025, 13:53 |
paladin писал(а): по схеме от шим дежурки PU4501 откройте даташит и почитайте. на кнопке сколько вольт? теперь мультиконтролер - меряем напряжение по сигналам KBC_PWRBTN# EC_PM_SLP_S3# PM_RSMRST# PM_PWRBTN# до кнопки, в момент нажатия и после
paladin
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 31 авг 2025, 15:31 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): на кнопке сколько вольт? теперь мультиконтролер - меряем напряжение по сигналам на кнопке 2.4 какое либо изменения есть только на KBC_PWRBTN# 2.4 до и после 0 во время все останые не меняют значений EC_PM_SLP_S3# на схеме такого сигнала нет, похожий PM_SLP_S3# 0 PM_RSMRST# 0 PM_PWRBTN# 3.16 guar33 писал(а): откройте даташит и почитайте. я понял. про vreg3 и vreg5, измеряю через корпус, по 3ему выдаёт 50 ом, а по 5му измеряю в 2Мом диапозоне, начинает с 200-500 Ком и через пару сек изоляция. поведение как емкость заряжается, но по таташиту у него 2 резистора перед корпусом стоит... обрыв?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 31 авг 2025, 15:46 |
paladin писал(а): кнопке 2.4 paladin писал(а): KBC_PWRBTN# 2.4 до и после 0 во время не понятно, когда жмете накнопку KBC_PWRBTN# проседает в ноль и так и остаетмя или как?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 31 авг 2025, 16:03 |
paladin писал(а): про vreg3 и vreg5, измеряю через корпус, по 3ему выдаёт 50 ом если правильно измеряли сопротивление vreg3, то беда, там должны быть сотни килоом
paladin
Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею  Добавлено: 31 авг 2025, 16:35 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): если правильно измеряли сопротивление не исключаю, что может быть и неправильно, COM вывод к корпусу второй вывод к 3ему vreg3 и 13ему vreg5 выводу PU4501, ну и также промерял там куда приходят эти выводы. там конечно подтягиевается сигнал 3D3V_AUX_S5, возможно через него идет ... vreg5 какое сопротивление должно быть?
