Текущее время: 01 ноя 2026, 19:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 16:28
Добрый день дорогие форумчане.
нетбук не реагирует на кнопку включения, питание VCC на чарджер подаётся, на выходе PHASE напряжения нет.
пойдя по цепи от вывода ILIM обнаружил что CHG_ON# подаёт сигнал лог 1 (3 v на коллектор транзистора PQ4402)
судя по схеме сигнал CHG_ON выдаёт мультиконтроллер. Подбрости пожалуста какиенибудь идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Aser S7-392-74518G25tws (Storm2 MB 12302-2) Не включается, не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 16:34
замеры сделайте хотя бы,открываются ли входные ключи,нет ли кз на общей шине B+ и тд.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 16:44
AC+ - 20v при питании от адаптера (7.6 от батареи)
AC_IN - 0 (3v при питании от адаптера)
DCBAOUT 20v (7.6v напряжения батареи)
BT+ - 2v без батареии (с батареей показывает напряжение батареи 7.6v)
3D3V_S5 - 3.3v
5V_S5 - 5v
3D3V_AUX_S5 -3.3v
3V_5V_POK_# -2.2v
PM_SLP_SUS#- 0
на кнопке включения 2.5v
насколькоя я понял тиния B+ на моей платформе обозначается как BT+ соотвественно КЗ на ней ненашёл
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 17:18
слипы не снимаются, и POK чего то маленький
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 05:14
Извиняюсь если вопрос покажется групым, у меня мало опыта в этой теме.
Слипы это про PM_SLP_SUS# или это чтото другое?
Я правильно понял POK должен быть 3v?
Зарядку видемо выключает мультиконтроллет так как CHG_ON# 3v приходит на затвор транзистора PQ4402 открывая его тем самым на корпус из за этого PWR_CHG_ILIM становится нулевым, а по даташиту (правда на BQ735 а не BQ737 так как ненашёл на него информацию) одно из условий включения заряда это напряжение на ILIM выше 135 mV.
мне конечно немного непонятен момент маркировка на мипросхеме BQ737 48i, но все приходяшие на плате напруги по схеме не соотвествуют выводам BQ737, но соотвествуют именно BQ735.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 11:11
bq737 отличается от bq735 только проводимостью мосфетов кажется, в остальном идентично
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 17:41
На Шимконтролере я имею следующее с AC/без:
1 ACN 20 /7.6 11. BM 3.2 / 3.2
2. ACP 20 /7.6 12. SRN 7.6 /7.6
3. CMSRC 0 13. SRP 7.6 / 7.6
4. CMPIN 0 14. gnd
5. ACOK 0 / 3 v 15. LODRV 0 / 0
6. ACDET 2.7 16. REG 6 / 0
7. IOUT 7 mV /0 17. BTST 7.6 /7.6
8. SDA 3.2 /3.2 18. HIDRV 7.6 / 7.6
9. SCL 3.2 /3.2 19. PHASE 7.6 / 7.6
10. ILIM 0 / 0 20. VCC 20 /0
1,2,6,8,9,12,13,14,20 каких либо замечаний нет
странным выглядит ACOK работающий будто на оборот, возможно здесь другая логика ? на 735 от закрывается когда удовлетворяет входящие напруги, а так открыт на корпус
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 17:45
я точно не помню, но возможно ACOK может быть инверсным
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 20:20
поверьте входные мосфеты и сделайте замеры на затворах, AC_IN# должен быть 0в, акумулятор пока отключить он вам не нужен
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 13:41
На входных мосфетах PU4201 и PU4401 на затворе 6.6 v и 1.8 v соотвественно. на AC_IN# 0v но при при прозвонке показывает небольшое сопротивление 35, по схеме резисторов не должно быть, а вывод чарджера ACOK по даташиту замыкается на корпус(BQ735), возможно конечно что-то поменяли в 737.
Вот такую странность заметил на затворе мосфета PU4403 приходит 2в по линии PWR_CHG_HIDRV и на колекторе те же 2в по линии PWR_CHG_PHASE, пыпаял мосфет и в обоих цепях те же 2в а судя по схеме PWR_CHG_HIDRV приходит с чарджера. при подключеном питании показывает короткое между этими цепями, при отключеном изоляция
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 15:54
нельзя так делать, закон ома работает
и причем тут bq24735, у вас с завода bq24737
ключи должны быть открыты.
давайте заново, делаем замеры напряжений на всех ногах PU4201 и PU4401 и PQ4401
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 16:13
PU4201 6.6 затвор(4), эмитер 20.2(1-3),коллектор 20.2 (5-8)
PU4401 1.8 затвор(4), эмитер 20.2(1-3),коллектор 20.2 (5-8)
PQ4401 1. 0в ,2. 3в, 3. 20в, 4. 0в,5. 0в ,6. 0в
Про BQ735 упоминал потому что на неё есть datashit, на 737 найти не могу, только схему подключения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 19:03
по первичке у вас все хорошо, чего к чаржеру то прицепились?
дальше смотрите дежурку и если там ок
то на 99 странице есть порядок сигналов
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 02:12
По диаграме power up sequence какраз идет поднятие напряжения на BT+ сразу за AD+, а у меня он не подымает, PU4201 и PU4401 подымаю AC+, после чарджер мосфетами PU4403 и PU4405 уже подывает BT+. Но может быть моё мнение ошибочно, сегодня пройдусь во всем сигналам.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 08:41
paladin писал(а):
BT+
да что пристали к нему, это выход на зарядку батареи, я же вам сказал пока отключить батарею, у вас ноут не включается, а вы пристали что не заряжается.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 16:34
сделал замеры по power up
RTC_AUX_S5 3.0
T1- RTC_RST# 3.2
3V_5V_EN (похожее 3D3V_S5_EN 2.9)
3D3V_DSW
S5_ENABLE (на схеме нашёл только 5V_S5_ENABLE
3D3V_S5 3.2
5V_S5 5v
1D05V_M нет на схеме (наиболее похожий PWR_1D05V_MODE, но не установлен резистор через который должно подаваться 5v)
3V_5V_POK 1.1
3V_5V_POK# 2.2
PCH_RSMRST# (похожее только PM_RSMRST# 0)
PM_SUSWARN# 0
AC_PRESENT 1.6
KBC_PWRBTN_EC# 2.4
Я так понимапю напряжение 3V_5V_POK и 3V_5V_POK# должно быть другим?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 09:13
это производная от повергуд дежурки, долно быт 3в и 0в.
на самой микросхеме дежурки, повергуд есть?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 12:28
Что-то я похоже нето измерил, я правильно понимаю микросхема дежурки PU4501, на ней образуется сигнал 3V_5V_POK точней должно подтягиваться с 3D3V_S5 через резистор, но резистор не установлен с завода(и в схеме do not stuff)
3V_5V_POK_# обнулить судя по всему должна сборка транзисторов Q1701 а к затвору подходит 3V_5V_POK_C из образующих его напряжений используется только M_SLP_SUS# (все ост do not stuff) ну и на нём соотвественно 0
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 16:36
paladin писал(а):
do not stuff
это значит, неустановлено, если резисторов нет, значит сигнал на плате не участвует.
плата вообще не реагирует на кнопку? лбп есть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
paladin писал(а):
M_SLP_SUS
он должен быть чтобы появился RSMRST#_KBC
---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ----------
вобщем по изучав схему, думаю до кнопки должна быть дежурка, а после кнопки все остальные питания, я такую плату не помню, да и в записях нет ничего у меня.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 17:15
Потребляет при подключении примерно 0.07 А, при нажатии на кнопку никакой реакции нет.
Какое напряжение на кнопке должно быть 3v? у меня 2.6
Последний раз редактировалось paladin 30 авг 2025, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 17:18
много, ищите кто кушает, лучше использовать тепловизор, сопротивление по лдо5 лдо3?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 03:04
Мультиконтроллер КВС1 26°С , при общей температуре платы 19-20°.
Про лдо немного не понял, лдо это про регулятор с малым падением напряжения?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 09:28
насчет лдо, я думал вы в теме, а оказывается вы вообще не знаете как устроина материская плата.
нужно учить матчасть.
лдо это линейный стабилизатор.у дежурки их два vreg3 и vreg5 в, в разных схемах их называют по разному, и также за остальные питания,
и по поводу 0.07а может плата автостартует и есть еще какието питания?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 13:40
согласен, без этого сложно.
по павер сиквенс крайние напряжения
3D3V_S5/5V_S5 3 и 5
PM_SUSWARN# 0
AC_PRESENT 1.5
KBC_PWRBTN_EC#, нет на схеме, есть KBC_PWRBTN# 2.4, собственно сама кнопка при нажатии обнуляется
PM_PWRBTN# 3.2 вот тут по графику идет кратковременное падение в момент падения KBC_PWRBTN_EC# я полагаю тут имеется в виду KBC_PWRBTN#, тем не менее при нажатии на кнопку тут ничего не проскакивает
поэле этого:
PM_SLP_A# 0
PM_SLP_S4# 0
PM_SLP_S3# 0
PM_MPWROK, 1D2V_VDD, 0D6V на схеме даже похожего не нашёл
DDR_PG_CTRL 0
1D8V_S0 0
5V_S0 0
из S3 есть питание usb 5V_USB1_S3, 5V_USB2_S3 5v
я сегодня подключил черел другой бп, у того походу амперметр брешет, на этом показывает потребление 0.016.
линейный стабилизатор так и не смок здесь найти, по схеме от шим дежурки PU4501, если конечно я не ошибся, там дросель для 3 в и катушка для 5v, там 100 станице укзаваются где power shape указывается LDO U5801 но только для одного сигнала 1D8V_S0, но он не установлен с завода.
Последний раз редактировалось paladin 31 авг 2025, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 13:53
откройте даташит и почитайте.
на кнопке сколько вольт? теперь мультиконтролер - меряем напряжение по сигналам KBC_PWRBTN# EC_PM_SLP_S3# PM_RSMRST# PM_PWRBTN# до кнопки, в момент нажатия и после
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 15:31
на кнопке 2.4
какое либо изменения есть только на KBC_PWRBTN# 2.4 до и после 0 во время
все останые не меняют значений
EC_PM_SLP_S3# на схеме такого сигнала нет, похожий PM_SLP_S3# 0
PM_RSMRST# 0
PM_PWRBTN# 3.16
я понял.
про vreg3 и vreg5, измеряю через корпус, по 3ему выдаёт 50 ом, а по 5му измеряю в 2Мом диапозоне, начинает с 200-500 Ком и через пару сек изоляция.
поведение как емкость заряжается, но по таташиту у него 2 резистора перед корпусом стоит... обрыв?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 15:46
paladin писал(а):
кнопке 2.4
не понятно, когда жмете накнопку KBC_PWRBTN# проседает в ноль и так и остаетмя или как?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 15:51
ой извини не дописал, возвращается 2.4
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 16:03
если правильно измеряли сопротивление vreg3, то беда, там должны быть сотни килоом
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 16:35
не исключаю, что может быть и неправильно, COM вывод к корпусу второй вывод к 3ему vreg3 и 13ему vreg5 выводу PU4501, ну и также промерял там куда приходят эти выводы. там конечно подтягиевается сигнал 3D3V_AUX_S5, возможно через него идет ...
vreg5 какое сопротивление должно быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S7-392 (Storm2 12302-1 48.) BIOS DUMP
an_zo
13 май 2017, 14:44
an_zo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire s7-392 (storm2 mb 12302-1) Пост код Ab
morya4okkk
2091
06 фев 2019, 17:02
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S7-392 (storm2 12302-1 48.4lz02.011) Нет Изображения
rudikdmb11
19 мар 2021, 01:22
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B8080-H (BLADEF-HD-H301) Не включается, не заряжает батарею
в форуме Lenovo
frumen08
27 фев 2017, 12:23
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51g (LA-E892p) Не заряжает батарею и не включается от батареи.
DSerge
01 ноя 2019, 14:37
DSerge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
