Текущее время: 19 ноя 2026, 15:41
| Автор |
burda11b
Заголовок сообщения: Acer as1-533 (la-d641p) Зарядка включается и через пару секунд отключается  Добавлено: 03 сен 2025, 13:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 126 Откуда: солигорск
Ноутбук с проблемой что зарядка акб какое то время идет+- 10-15сек, потом на 5-10сек отключается, и так циклически, при этом ноут работает исправно без дополнительных проблем, и акб заряжается, также без проблем работает от акб. Другое зарядное ведет себя так же, от лбп поведение такое же, падение напряжения на ключах везде одинаковое. 19в в порядке. чарджер 735. Что посоветуете, по мимо попробовать заменить чарджер. Может кто сталкивался с таким, с чего начать? в каком направлении
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer as1-533 (la-d641p) Зарядка включается и через пару секунд отключается |
MoneyBot
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Acer as1-533 (la-d641p) Зарядка включается и через пару секунд отключается  Добавлено: 03 сен 2025, 15:42 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): какой процент износа акб и напряжение на нем? посмотреть можно в AIDA64 36% износ, 11.804v без з.у. и 12.6 с з.у.! но при замерах мультиком, в момент когда перестает заряжаться на акб 12.3v ,а в момент когда начинает идти зарядка 12.6v
