Текущее время: 20 ноя 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: Acer as1-533 (la-d641p) Зарядка включается и через пару секунд отключается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 13:48
Ноутбук с проблемой что зарядка акб какое то время идет+- 10-15сек, потом на 5-10сек отключается, и так циклически, при этом ноут работает исправно без дополнительных проблем, и акб заряжается, также без проблем работает от акб. Другое зарядное ведет себя так же, от лбп поведение такое же, падение напряжения на ключах везде одинаковое. 19в в порядке. чарджер 735. Что посоветуете, по мимо попробовать заменить чарджер. Может кто сталкивался с таким, с чего начать? в каком направлении
 Заголовок сообщения: Re: Acer as1-533 (la-d641p) Зарядка включается и через пару секунд отключается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 14:52
какой процент износа акб и напряжение на нем? посмотреть можно в AIDA64
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 15:42
36% износ, 11.804v без з.у. и 12.6 с з.у.! но при замерах мультиком, в момент когда перестает заряжаться на акб 12.3v ,а в момент когда начинает идти зарядка 12.6v
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 16:15
обвязку чаржера проверяйте тоже, если есть токоизмерительный шунт зарядный и его связь с шим зарядки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 08:15
SWG1 закоротите перемычкой, если ничего не изменится тогда уже думать)
 Заголовок сообщения: Re: Acer as1-533 (la-d641p) Зарядка включается и через пару секунд отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 10:50
Заменил чардже bq735 на аналог bq25A. Проблема исчезла!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 11:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533-C3N9 (B5W1A B7W1A LA-D641P REV 1A) legacy bios help
tarum2003
17 июл 2017, 23:19
sadr2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-533-c8hp (compal b5w1a/b7w1a la-d641p rev 1A) не могу опознать сгоревшую деталь
Luca Vasile
08 сен 2017, 15:10
Luca Vasile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 11:12
You_next Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES 15 ES1-533-P2Y0 (Compal LA-D641P rev.1A B5W1A/B7W1A) Отключение интегрированной оперативной памяти
Rimanez
15 фев 2019, 11:00
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AYD, Baidu [Spider], nikolay64, TaG и гости: 115
