Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
| Автор |
LostViking02
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 (GH51M LA-K861P REV 1A) Не заряжается  Добавлено: 01 окт 2025, 14:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 15:33 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 50 Откуда: Донецк
Всем привет, в работе ноутбук acer после другого сервиса. КЗ по линии 19VB, 19V_VIN сопротивление 60кОм. Т.к. тело после другого СЦ, не рискую включать аппарат, поэтому судя по КЗ и словам клиента - из проблем не заряжается. Вопрос в том, как правильно вычислить виновника короткого? В ноутбуках опыта мало, буду благодарен любому совету. 1в1а подавал на 19VB, потребляет 700мА, но на плате ничего не греется. Предполагаю, что недостаточно напряжения для вычисления КЗ, а больше давать страшно - не хочу спалить что-нибудь ненароком.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 (GH51M LA-K861P REV 1A) Не заряжается |
MoneyBot
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (GH51M LA-K861P REV 1A) Не заряжается  Добавлено: 01 окт 2025, 14:44 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): так какое сопротивление? 60кОм по +19V_VIN 1Ом по +19VB 700мА при 1в1а в момент подачи на 19VB. 19 вольт не рискнул подавать Снял PLZ11 и PLZ12, короткое по 19VB ушло - сотни кОм. Со стороны 19VB_CPU 0 Ом. разбираюсь дальше... ---------- Добавлено спустя 34 минуты 9 секунд: ---------- Виновник найден - PCZ70 треснут. КЗ ушло, стоило его снять. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 43 секунды: ---------- Ноут включился, но зарядка не идет - показывает 92% на акб. 16.4V на аккумуляторе, без подключенной батареи 0.3V на + коннектора акб. С подключенным аккумулятором 16.4V и не растет. Как можно проверить, не подкидывая другой аккумулятор, в нем ли проблема?
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (GH51M LA-K861P REV 1A) Не заряжается  Добавлено: 02 окт 2025, 14:10 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): разрядить посильнее,что бы было ниже 90% хотя бы, бывает что если уровень 90+ то зарядка не идет,режим продления жизни акб
Разрядил до 50%, поставил на зарядку - индикация "питание от сети". Заглянул под микроскопом в штекер провода З\У - была ржавчина и подгоревшие контакты. Вычистил его, подключаю - показывает "зарядка" но напряжение не изменяется на аккумуляторе. Обратил внимание, что разъем 19V кто-то до меня уже паял и сделал это достаточно плохо - много где пластик поплыл, решил заказать разъем под замену. Пробовал подключить 19V от лабораторника к + и - разъема, аккумулятор заряжается, но ноутбук не показывает этого. Думаю, замена разъема решит вопрос - отпишусь по итогам ремонта.
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (GH51M LA-K861P REV 1A) Не заряжается  Добавлено: 10 окт 2025, 12:46 |
| Интересующийся |
Сделал замеры напряжений на ключах PQB2,4,5. На стоке PQB2 19V при питании от лбп и от З\У, на стоках PQB4,5 напряжение с аккумулятора, 15.2V. При подключении лбп нет индикации заряда на плате, но ток присутствует, и на ключах (и на стоке и на истоке) напряжение равно примерно 15.8V, и постепенно растет. Также вызвонил и перепроверил всю обвязку вокруг чарджера (PUB1), всё в пределах нормы. Не нашел никаких зацепок, для теста пробовал заменить чарджер - результата не дало.
