Текущее время: 17 ноя 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 (GH51M LA-K861P REV 1A) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 14:32
Всем привет, в работе ноутбук acer после другого сервиса. КЗ по линии 19VB, 19V_VIN сопротивление 60кОм. Т.к. тело после другого СЦ, не рискую включать аппарат, поэтому судя по КЗ и словам клиента - из проблем не заряжается. Вопрос в том, как правильно вычислить виновника короткого? В ноутбуках опыта мало, буду благодарен любому совету. 1в1а подавал на 19VB, потребляет 700мА, но на плате ничего не греется. Предполагаю, что недостаточно напряжения для вычисления КЗ, а больше давать страшно - не хочу спалить что-нибудь ненароком.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (GH51M LA-K861P REV 1A) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 14:43
так какое сопротивление? 60кОм и 700ма при 19в как то совсем не вяжется, если кз ищите керамику, если омы то скорее всего пробит какой либо верхний ключ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 14:44
60кОм по +19V_VIN
1Ом по +19VB
700мА при 1в1а в момент подачи на 19VB. 19 вольт не рискнул подавать
Снял PLZ11 и PLZ12, короткое по 19VB ушло - сотни кОм. Со стороны 19VB_CPU 0 Ом. разбираюсь дальше...
---------- Добавлено спустя 34 минуты 9 секунд: ----------
Виновник найден - PCZ70 треснут. КЗ ушло, стоило его снять. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 43 секунды: ----------
Ноут включился, но зарядка не идет - показывает 92% на акб. 16.4V на аккумуляторе, без подключенной батареи 0.3V на + коннектора акб. С подключенным аккумулятором 16.4V и не растет. Как можно проверить, не подкидывая другой аккумулятор, в нем ли проблема?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 18:16
разрядить посильнее,что бы было ниже 90% хотя бы, бывает что если уровень 90+ то зарядка не идет,режим продления жизни акб
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 14:10
Разрядил до 50%, поставил на зарядку - индикация "питание от сети". Заглянул под микроскопом в штекер провода З\У - была ржавчина и подгоревшие контакты. Вычистил его, подключаю - показывает "зарядка" но напряжение не изменяется на аккумуляторе. Обратил внимание, что разъем 19V кто-то до меня уже паял и сделал это достаточно плохо - много где пластик поплыл, решил заказать разъем под замену. Пробовал подключить 19V от лабораторника к + и - разъема, аккумулятор заряжается, но ноутбук не показывает этого. Думаю, замена разъема решит вопрос - отпишусь по итогам ремонта.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 10:35
Замена разъема проблему не решила. От лабораторника при подаче напряжения на коннектор заряд идет, но через штатный блок зарядка не происходит. Направьте пожалуйста, в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 12:08
замерьте напряжение после ключей при работе от лбп и адаптера, может зацепка появится
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 12:46
Сделал замеры напряжений на ключах PQB2,4,5. На стоке PQB2 19V при питании от лбп и от З\У, на стоках PQB4,5 напряжение с аккумулятора, 15.2V. При подключении лбп нет индикации заряда на плате, но ток присутствует, и на ключах (и на стоке и на истоке) напряжение равно примерно 15.8V, и постепенно растет. Также вызвонил и перепроверил всю обвязку вокруг чарджера (PUB1), всё в пределах нормы. Не нашел никаких зацепок, для теста пробовал заменить чарджер - результата не дало.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 22:11
LostViking02
Здравствуйте, как решили проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (N20C1) (GH51M LA-K861P Rev:1) Не включается,не заряжается,на кнопку не реагирует
Maximkoval4uk
15
9561
20 апр 2023, 13:04
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer Nitro AN515-55-534C GH51M la-k861p rev. 1A поиск vBios
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
15 янв 2022, 11:48
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (GH51M LA-K861P Rev:1) Установка процессора SRF6U i7-975OH
digitalworkshop
2163
14 июн 2025, 17:14
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 an517-52 (Gh51m La-k861p Rev:1b) Включается и сразу выключается
Mehrunes
19 фев 2026, 17:33
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Nitro 5 (GH51M LA-K861P) Не включается.
Bezil
13 сен 2022, 16:15
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpanic, i001546, Inpudy73, jnovikov2008, kakras, pcm-nn, R9VV, UT3QI, vinny и гости: 89
