Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 22:20
Ноутбук Acer Extensa 7630G. Материнская плата DAOZY2MB6F0 REV:F.
При включении ноутбука включается вентилятор, секунды 3-4 работает и уходит в перезагруз. И так бесконечно.
Дежурка есть. Больше нигде ничего нет. Сопротивления везде в норме, кроме (по моему мнению)процессора. хотя могу ошибаться. Там на обоих дросселях 8ом.
Потребление при включении 1А.
При включении успеваю замерить напряжение на всех дросселях.
Как сказал дежурка есть.
Процессор T4300.
На проце неимоверные 2,5 вольта при 8,0омах. Снимаю проц - сопротивление нормализуется. Ставлю заведомо рабочий (но сто процентов не даю), все повторяется. Неужели оба процессора убиты?
На памяти 0,026в, при сопротивлении 200ком.
На хабе штатные 1,01 в.
Куда кидать свой взор?)
 ! igils писал(а):
разве сложно оформить тему, как положено и разместить в нужном разделе?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 10:42
маловато что то если не опечатка
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 13:43
К сожалению не опечатка(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 15:20
тогда надо разбираться куда пропало питание памяти для начала
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 15:34
Что для этого требуется сделать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 17:04
проверить обвязку, посмотреть запитан ли шим,есть ли enable разрешающее поднятие напряжения и тд
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 16:48
По всей видимости дело в шиме питания памяти TPS51116. На 10 pinе не формируется опорное напряжение. Равно нулю. Обвязка полностью проверена. Все в норме. Заказал шим. Жду.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 19:33
вывод S3? это значит на шим не поступает разрешающий сигнал и шим скорее всего не причем, хотя он может его и просаживать, тогда шим причем, нелишним будет замерять сопротивление на этом выводе относительно земли
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 19:53
45кОм
Дело в том, что как раз разрешающий сигнал присутствует. При включении на s3 присутствует 3.3 в
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 20:40
если разрешение есть то есть смысл в замене шим при условии исправности обвязки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 20:20
Замена шим ничего не дала. Все та же циклическая перезагрузка. Сопротивление на всей обвязке дает стабильные 27 ом. Где это долбанное кз? Подача 0,8v 0.5A на линию 1.05v не дала выявить нигде нагрев. Куда идти дальше?
Завтра попробую отпаять дроссель и посмотреть с какой стороны идет кз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 12:44
Хаб под замену. Однозначно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 12:06
Северный мост или сокет цпу в обрыве возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагрузка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 08:55
Хаб заменен. Все заработало. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (LA-6901P Rev: 2.0) Постоянная перезагрузка после замены шлейфа матрицы
georgiy91
2949
27 сен 2018, 09:01
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1326sr (la-8712p rev 1.0) Не заходит в биос, не загружает ОС, постоянная перезагрузка
gideon
4446
27 мар 2017, 14:54
gideon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка
promise
10
6455
08 ноя 2017, 10:53
promise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8862 rev 1.0) Постоянная перезагрузка с подключенным жёстким диском.
в форуме Samsung
Viny422
01 дек 2019, 19:42
Viny422 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X9SRL-F REV:1.01 постоянная перезагрузка.
в форуме Supermicro
Батор
11 фев 2022, 15:20
Батор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
